Цитата:
Первоначальное сообщение от LO02R
Для настройки аннтенны потребовалось снять ее диаграмму направленности без посторонней помощи. На расстоянии приблизительно 25 метров от волнового канала был натянут диполь к обоим концам которого был подпаян диод Д311 и затем скрученный провод протянут в дом и подключен к мультиметру.Но показания при нескольких измерениях постоянно разные.
Попробовал сделать по другому. К диполю подключил генератор. И по показаниям S-метра трансивера снял диаграмму.Но S метр немного туповат.Поэтому отключив АРУ у
трансивера и подключив к наушникам мультиметр стал вращать антенну , но показания у мультиметра при повороте почти не менялись.Хотя по S-метру доходило до 20 db.
У кого есть большой опыт по настройке . Помогите.
Может есть другие варианты и схема измерения.
Во-первых, индикатор (или генератор - во втором варианте) должен быть удален от проверяемой антенны минимум на несколько длин волн (в Вашем случае - на 100...200 метров).
