тв-антенна из пивных банок. Как сделать? Не смог найти в инете ни одной схемы или описания как из пивных банок самому сделать тв-антенну. Может здесь кто поможет? :idontnow:
Фиговая антенна получается... лучше делай
Во такую, там согласования не требуется.
Может, нормальную поставить антенну - всё лучше будет.
Сначала сделаем антенну из пивных банок, а потом будем жаловаться на помехи от радиолюбителей? Сделайте нормальную антенну, а если не умеете, то купите.Цитата:
Сообщение от NIXON
Но в моём случае каждым гвоздём можно штук по пять банок приколотить и будет антенна из пивных банок.Цитата:
Сообщение от Dmitron
Лучше банки сдать по 10 к. - болше пользы будет!
если гвозди забить под углом, на них можно повесить битые бутылки из под пива.Цитата:
Сообщение от Женя
Вот так.Цитата:
Сообщение от NIXON
Только банки - литровые. Поллитровые - перекрывают меньший диапазон. Только ДМВ. Эти же неплохо принимают и метровый (включая и 1-й канал).
На моей кухне "прижились" лет десять.
Валентин, схема согласования с кабелем какая? Идея неплохая, хочу на сайте в разделе "схем" опубликовать.Цитата:
Сообщение от RZ3DK
Это конечно мощно!
RZ3DK, а что про нее говорит MMANA ? :)
PS: антенны с "веревочно-бельевым " согласованием я видел, но вот с "плечиковым" - это уже что-то новое :)
ДМВ направленная, классическая восьмерка 75 ом, одна литровая пивная банка
А как можно спаять между собой две банки, установленные друг на друга? Чего только не перепробовал - ничего не получилось...
Паять алюминий трудно, но кто-то предлагал с помощью батарейки и ватки смоченой в растворе медного купороса нанести слой меди... .
а зачем паять ? может проще кусок канализационной пластиковой трубы фольгой обернуть ?
Сплав Розе, спирт-канифоль, 150грС не более, для ал. тонких проверено. Общ инфо http://www.byminsk.com/soldering.htm . Если речь о моей ДМВ ант , то это цельный прямоугольник 27х17 см , вырезаный из пив банки
В стародавние времена спасала .... таблетка аспирина
Две банки на расстоянии 1 см друг от друга.
Запитаны ТВ кабелем .
Полоса пропускания от 400 до 500 мГц по КСВ=1,9
Так что ДМВ принимать будет.
Если нужны метровые волны - банок больше потребуется :-)
Совсем не обязательно наполнять банки . Чтоб смотреть Америку - можно сделать СТЭК !!! :good:
Эскиз прилагается .
Разные мне приходилось делать антенны, но вот однажды, когда весной 2006 года мы шли на дизель-электроходе *Академик Фёдоров* из Антарктиды в Санкт-Петербург, в хим. лабораторию, где размещалась моя любительская радиостанция, приходит один из механиков парохода. В руках он держал две большие алюминиевые банки из под пива и кусок коаксиального кабеля. Говорит мне, мол вижу что ты тут на корме всё антенны мастеришь, сделай и мне говорит антенну, теперь долго мы будем идти вдоль побережья Африки по атлантическому океану. Мы только вышли из порта Кейптаун. Проблема говорит у всех. Всё время в море, телевизор есть но ничего не показывает. Помоги говорит. Ну как тут не помочь *морскому волку*. Выключил я трансивер и пошли мы с ним в машинное отделение. Нужно отметить, что найти что либо на корабле для изготовления антенн очень трудно. Тем не менее, нашлось сухая дощечка из красного дерева(!) от упаковки каких то африканских фруктов, у радиста корабля отыскали 3х метровый кусок хорошего 75 омного кабеля и я начал делать антенну. Укрепил банки на дощечке, в местах пайки кабеля банки зачистил до блеска шкуркой, взял железный гвоздь и при помощи напильника изготовил щепотку железных опилок. Затем расплавил паяльником канифоль, капнул на зачищеные места, посыпал железные опилки и жалом паяльника втёр припой в поверхность банки. Прекрасно всё облудилось, к этим точкам я подпаял кабель, ... и антенна была готова. Радости механика не было предела, он всё удивлялся как я залудил алюминий. Утащил антенну в свою каюту и на протяжения всего рейса смотрел телевизионные передачи, собирая в своей каюте до десятка своих друзей. В благодарность, он организовал мне экскурсию в машинное отделение и разрешил сфотографировать. Антенну механик вывешивал в окно каюты. Уверенно принималось несколько телевизионных каналов в ДМВ диапазоне. Вот так. Какие то две пустые 10-ти копеечные банки из под пива и радость у человека!
Раскажу и я быль!
Год так этак 77-78 уже и не помню.
Был у Нас в радиоклубе (г.Махачкала UK6WAA) Инженер с большой буквы ГАНИЕВ НИКОЛАЙ АБДУЛАЕВИЧ UA6WN Прекрасный был человек (SK)
Только-только появились лампы 6Р3П в УМ УНЧ кинотеаторов. Он решил проверить как они себя ведут на ВЧ - поставил их на выходе UW3DI-1, в предусилителе стояла 6Ж9П, в последствии 6Э5П.
Ну в общем приходим мы к ниму в гости , стоит трансивер UW3DI на выходе 6P3П - две красуются. :good:
Давай включай - втыкает кусок провода в антенный разьем трансивера и присоединяет его к триножной вешалке с рогами (помните раньше были такие металлические на каторые плащи и т.д. вешали кабинетные) SSB идет DL , он его вызывает (в то время был проход отменный) немец отвечает (связь конечно на английском) и тут немец переходит на русский и спраешивает:- "Николай, а какая у Вас антенна?" , ну Николай ему и выдает "ВЕШАЛКА" пауза была долгой. Немец видимо знал что такое вешолка, смеялся очень долго и не хотел поверить что связь проведена на вешалку. :victory:
Так что пивные банки при плохом прохождении это очень даже может быть, но на прием банки ( с соответствующим содержимым) думаю работать будут лучше. КСВ, резонанс и все прочее зависит от компании!:telephone:
