Помогите опознать антенну
Уважаемые радиолюбители у меня такой вопрос. Есть антенна длинной 4,6 метра (в пластмассовой трубке) нижнее колено представляет собой с низу катушка 4,5 витка к разъему и к полотну антенны и конденсатор от земли и к полотну антенны, далее идет провод диаметром 2,5 мм длинной 520 мм потом катушка 14 витков потом полотно 420 мм потом катушка 60 витков потом полотно 200мм (это первое колено второго нету а третье у словное ) Не могли бы вы мне подсказать что это за антенна? противовес длинна 520мм три штуки расположены под углом 90 градусов к антенне. Маркировка на антенне не сохранилась (относительно третьего колена представляет следующее полотно 420 мм конденсатор потом катушка 8 витков потом полотно 300 мм потом конденсатор потом катушка 8 витков полотно 400 потом конденсатор и полотно 150мм) Хотелось бы узнать что это за антенна и какой диапазон конечно а также размеры на второе колено и третье (хотя 3 колено условное вполне похоже что вставлено просто от антенны DX-60 харвест а так более менее напоминает антену anli если есть у кого чертежи антенны anli 144/430 2х диапозонной или 3на 5/8 то буду благодарен)?? С уважением UA3RRZ jiour@mail15.com
Здравствуйте, Ваша антенна очень похожа на F-23A "DIAMOND" или "MIDLAND". Это 3 по 5/8 на 2 метра, gain 7,8 dB. Проверить точнее можно подключив Р/СТ и КСВметр или MFJ-269. С уважением LY4M. 73!
