Скажите а как в ммана смоделировать кольца? квадраты то можно, а кольца?
и еще у кого есть модели loop yagi на 1.2??? единственное что сам вспомнил - это в конце книги Жутяева четеж. :idontnow:
Моделируйте восьмиугольники и антенна из колец таких же периметров практически ничем не будет отличатьсяЦитата:
Сообщение от RN3FZ
А как и кто это проверял?! Если вручную рассчетами ,то честь и хвала, тока вручную и в мманне размеры разные получаются. Не возрастет ли погрешность при таком применении? Мне собственно интересно вносить в рассчет коллинеара ""круглые"" четверть волновые шлейфы, чтобы видеть в том числе наиболлее правдоподобную диаграмму?!
Не волнуйтесь - при квалифицированном моделировании не возрастет. Проверено.Цитата:
Сообщение от RK6ASM
Фазирующие шлейфы, согнутые вокруг оси антенны в виде незамкнутого кольца, будут чуть длиннее, чем прямолинейные.
Эти шлейфы тоже можно смоделировать как незамкнутые восьмиугольники или даже шестиугольники.
Погрешность тоже не должна сказаться на практике.
Да и нет другой возможности смоделировать круглые или другие непрямолинейные провода.
73 Николай
Тут есть несколько вариантов loop yagi, которые несложно смасштабировать на 1,2 ГГц:Цитата:
Сообщение от RN3FZ
http://hilink.narod.ru/900.htm
73 Николай
Я оставляю длину шлейфа такойже и антенна работает, если вам приходилось считать в мамане такие вещи то хотябы примерно какой коэффициент удлинения получается и откуда берется???
Согласно данным мманы при сгибании шлейфа кольцом вокруг антенны, для сохранения параметров требуется его небольшое удлинение, но совсем небольшое. Шлейф длиной около 100 мм пришлось удлинить на 2 мм. Без этого во входном сопротивлении антенны появлялась небольшая реактивность, что приводило к увеличению КСВ примерно на одну десятую. Хотя это и не существенно.Цитата:
Сообщение от RK6ASM
73 Николай
Понятно короче на сгибе эти 2 мм теряются в трех березах :-) искать не будем!
