Всем здрасте. Народ подскажите как собрать хорошую телевизионую антену чтоб хорошо ловила каналы. Спасибо.
Zdrastwujte .Lutsche Antennu kupitx w magazine,potomu tscto ona ushe nastroena,wyzwattxtelemehannika ,on wam ustanowit.Moshno samomu izgotowitx antennu,no eto ne kashdomu spodrutscno,tak kak nushny slesarnye nawyki,i esche nushno prilitschnoe zdorowxe ,tschtob ne swalitxsja s kryschi,ne daj bog weter poduet,ili doshdx was zastanet na krysche,lutsche ne riskowatx swoej shiznxju.73.sk.
To Andri!
Посмотрите здесь:
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1745/
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1904/
SUV
Сначала определитесь, на какие конкретно каналы нужна Вам антенна, может быть, в Вашей местности вещаются не все диапазоны ТВ.
p.s. Да, и какова удалённость от ТВ центра, на какую высоту можете поднять антенну? Эти факторы гораздо важнее типа антенны, которую Вы поставите.
Ой держите меня трое ....
От имени и по поручению Народа ( никто не против - ? ) докладываю .
Для того , чтобы собрать хорошую телевизионную антенну необходимо иметь инструмент , мастерскую , в которой этим инструментом пользоваться , опыт слесалных , электро и радиомонтажных работ , материал для антенны , время и желание .
Чтобы она хорошо ловила каналы необходимо правильно выбрать тип антенны , правильно рассчитать ее размеры , аккуратно изготовить , при необходимости настроить и установить с учетом существующих правил и здравого смысла , точно сориентировав её на местности .
По каждой из перечисленных позиций написано по нескольку десятков кандидатских диссертаций и по сотне статей в журналах и в и-нете .
Уточните - помощь на какой стадии Вам нужна ? Народ - он добрый и отзывчивый .
Игорь UT3IM абсолютно прав. Плюс к этому, нужно проделать
измерения уровня и качества сигнала до начала работ.
Приняв нужное решение и установив правильно нужный
комплект антенн, нужно откалибровать по уровню все ТВ каналы
(разница не более 3 дб в одном диапазоне). Вот тогда получется
"хорошая антенна".
Вопрос был задан не конкретный. Со спутниковой антенной
хлопот меньше чем с эфирной.
т ещё вопрос, у меня есть такая антена под названием дельта, я думаю все знают такую, вот у меня она плохо ловить стала после первого дождя. Что с ней можно сделать?
Скорее всего вода попала в кабель .
Для проверки - заменить кабель . Ждать пока высохнет не стОит . За это время оплетка кабеля сгниёт .
Наверное, открыть коробку, где кабель подключён, и посмотреть, что там: вода или нет. Вообще-то, "Дельта" предназначена для зоны уверенного приёма в условиях прямой видимости антенны ТЦ. В Москве при видимости башни из окна на расстоянии примерно километров 10-15 нормально видно почти все 17 каналов.
Ненапрасно я спросил про Ваш QTH: во многих регионах вещание идёт только в ДМВ, что упрощает выбор антенны и её установку. В Вашем вопросе много неизвестных для конкретного ответа.
Сначала посмотрите, что применяют соседи.По возможности, возмиите свой ТВ приемник, и посмотрите, как работает у соседа .
Если вас удовлетворяла дельта, то возможно, вам подойдет Ант. 8-ка- два круга со старых ЭВМ- она широкополосна .
Плохие условия приема не дадут уверенного приема даже при хорошей ант.Желаю удачи!
