ТВ антенну как сделать?
Доброго все времени суток!
Есть медные трубки длиной так 1.5 может и больше…. вопрос можно ли из них сделать простую ТВ антенну метрового диапазона и как?
Просто весь инет перерыл не могу найти даже схемы элементарных ТВ антенн
Буду благодарен любой информации!!!
На один канал или группу каналов? Я делал на 3 метровый канал HB9CV (два элемента с активным питанием рефлектора и короткий бум - всего 1/8 лямбды) из медных трубок (благо, обрезков на передающем центре было достаточно).
Самое простое - антенна типа Усы
-типа диполь примерно метр с питанием посередине
Если делать типа волновой канал
нужно знать - метровые волну делятся на два поддиапазона МВ1 1-5 канал
и МВ 2 6-12 канал
А это совершенно разные размеры.
