Вопрос по установке ARX-2b
Здравствуйте уважаемые HAM-ы!
У меня возникло несколько вопросов по установке ARX-2B:
1 и главное. Можно ли установить антенну на деревянной мачте?
В связи с этим сделать следующее – в стакан антенны вставить деревянную мачту высотой где-то 2-3 м. и закрепить на стойке проводного радиовещания на лифтовой будке, сам стакан заземлить могучим изолированным многожильным медным проводом к этой же стойке. Кабель питания подключить к разъему и опустить по деревянной мачте до радиостанции (около 30м).
2.Отдельным изолированным многожильным медным проводом подключить противовесы ниже согласующего элемента (полукольца) на расстоянии 1м 29,5 см. Либо использовать тот же провод заземления антенны?
3. Не использовать противовесы вообще и исключить эту заморочку по п.2 полностью?
