Кто знает как согласовать четырёхэтажный "Double eagle"
интересует трансформатор из 75 Ом кабеля с переходом на
50 Ом
YYY
50 Ом
YYY
Трансформатор состоит из- кабеля произвольной длинны 75 Ом-далее отрезок 50 Омного кабеля длинной 0.0814лямбда -далее такой же длинны отрезок 75 Омного кабеля и далее 50Омный кабель произвольной длинны.В местах стыковки центр. жилы и оплетки соединяются последовательно -рвется только волновод т.е. центральная жила не прерывается проходя отрезки.
Возможен вариант согласования: к 75 Омному вибратору подключается 75 Омный кусок кабеля длинной четверть волны (с учетом укорочения) и далее стыкуется 50 Омный кабель произвольной длинны.Место стыка как и в предыдущем варианте- спаиваются жилы и оплетки в одних точках.
Сейчас пользую двухэтажный "Double eagle" согласующий трансформатор из двух отрезков 75 Ом по 980 мм
интересуют отрезки какой длины будут для четырёх этажного орла частоты: приём 263Мгц передача 397Мгц
Заранее благодарен.
YYY
Сколь я понимаю, речь идёт о 2- частотной антенне для радиотелефонов типа SENAO @ HARVEST ?
Резонансные согласующие в полном пролёте (они узкополсны),
частоты относятся 2:3.
А антенна ли это?
