Программа 4K6D. Расчёт антенн DL6WU
Расчитал 3 элемента в программе 4K6D (Antwu15) по расчету антенн DL6WU.
при испытаниях высокий КСВ( не ниже 1.5) вибратор петлевой, + петля L/2 настраивал: подключил к трансиверу, вместо вибратора подключил резистор 200 Ом, настроил по минимуму КСВ на 145.
Собрал антенну ксв высокий, менял расстояния между элементами, КСВ 1 получился при расстоянии между элементами в 2 раза больше расчётных.
Подскажите пожалуйста в чём ошибки? не могу понять что не так получилось?
