Здравствуйте,вот нарыл конструкцию-http://rbsfm.ej.am/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=26,хотел попробывать её на 145мгц,в моделировании я несилён и поэтому буду очень признателен если кто-либо смоделирует её
Собрал с десяток таких: http://www.cqham.ru/superj.htm
Стоят у меня и у друзей - проблем нет.
После сборки, мостом (по Ротхамелю) , подогнал место запитки - под тот кабель, что был.
73! Леонид
а имеет ли смысл увеличения числа элементов больше чем указано в источнике?-одни авторы советуют увеличить их количество для получения большего усиления,другие пишут что при больше 4х элементов будет просто перерасход материалов,у Ротхаммеля тоже по этому поводу ничего не указано,конструктивно я смогу разместить до 8 элементов и ещё вопрос-одинакового или разного сечения должны быть излучатели и фазосдвигающие отрезки?
Добавлено через 5 минут
обычная ётка стоит у меня на сиби-работает просто прекрасно и доработать её до супер-ётки просто не позволят её размеры,а на 145 будет совсем небольшая-хотел её согнуть из целого аллюм провода
Кто всё-таки дружит с мманей-посмотрите пожалуйста как это всё-таки выглядит теоретически
Ну и ладно-буду выгинать без мани-всё-равно всегда придётся проверять и подстраивать -благо что имеется 259
2 эл. J с рефлектором - вчера сделал для местных связей
Квадратик над бумом - антенна на 2400 попала в кадр.
Всем привет! Вот есть чудо калькулятор, кому интересно считайте Super-J
.hamuniverse.com/superjpolecal. постаьвте www вначале и html в конце
обычная J стоит и прекрасно работает на св,супер-J как походная сделана из гибкого провода и использую на природе-тоже прекрасно работает,вот думаю сделать увеличенный супер-J,а конструкция выложена в начале поста,кстати все эти калькуляторы-это очень приблизительны для расчётов,размеры очень критичны от диаметров элементов и наличия изоляляции на них,всегда делал более габаритными,а потом настраивал по прибору на высоте не меньше лямбды
При всем уважении к J-pole (спасибо ES4RR за предоставленное изделие) - добавка лишь одного элемента (рефлектора) дает неплохие результаты. Тыл ослабляется очень хорошо. По фронту проигрывает 1 балл 4-х элементной Яге. Удобно ставить на балконе для местных связей.
