Вложений: 1
Антенна для дачи
Решил сам сделать телевизионную антенну на дачу в дм диапазоне. В метровом диапазоне уже есть антенна (ловит ОРТ, РТР, Пятый канал). Выбрал семиэлементную антенну типа «волновой канал». Живу Санкт-Петербурге, дача в 40-50 км от города. Узнал номера каналов используемых в Питере. Решил делать настройку на 33 канал. Делать буду из дюральалюминиевых трубок. Прилагаю рисунок антенны с размерами.
Вопрос собственно вот в чем: правильно ли я все делаю, нет серьезных ошибок?
Может быть, учитывая, что вещание на ДМВ в Питере идёт на нескольких каналах, сделать двойной зигзаг Харченко для ДМВ: объём занимает меньше, усиление незначительно меньше Вашего волнового канала (наверное, всё равно усилитель будете использовать, 50 км это не шутка для ДМВ), согласуется проще.
Вложений: 1
Вот так?
и можно ли без рефлектор?
Вложений: 2
Или так, попроще. Рефлектор не возбраняется. Кстати, почему у Вас расстояние между точками питания 100 мм, должно быть 15-20 мм.
правильно 10мм, опечатался.
а 15-20мм в метровом диапазоне.
Интересно, на каких каналах в СПб идёт вещание? В Москве на ДМВ 13 каналов с 23 до 60.
1 Первый канал
3 Петербург — Пятый канал / ЛОТ
6 СТС-Петербург
8 Россия / ГТРК «Санкт-Петербург»
11 ТНТ-Петербург
22 2×2 / NBN
25 7ТВ
27 ТВ3
29 Культура + EuroNews
31 СТО
33 НТВ
34 Телемедиум DVB-T
36 Домашний
38 МузТВ
40 РенТВ-Петербург
43 Спорт
49 ОТВ / ТВ Центр
51 MTV-Россия
Вложений: 1
Вот такая простенькая антенна прекрасно согласуется с кабелем:
