Почти готовая антенна на 430 MHz
Попалась в руки сыну телевизионная антенна, так называемая << польская решётка >> без вставок с директорами. {Много лет назад я вместо штатных бутафорских рефлекторов ставил вставки с нормальнами размерами, сигнал заметно увеличивался}. Для интереса замерял длину плеч вибратора. У нашего экземпляра получилось 19 см --- для телевизионного ДМВ диапазона вроде как длинноваты, да и для любительского 430 тоже. Заменили длинные усы на такие , как нижние, так -как нужен только ДМВ диапазон. Потом сын попробовал в два-три раза увеличить расстояние до рефлектора --- усиление значительно возросло { контроль только по телевизионному сигналу}, видимо просто улучшелось сопряжение со входом усилителя. Эксперименты были на балконе, фактор изменения прохождения исключается, все коррективы происходят быстро. Давно уже была мыслишка приспособить такую конструкцию для диапазона 430, ведь практически ужу всё готово. В ряде случаев желательна антенна не сильно выступающая за пределы балконов, а хочется усиления сравнимого с волновым каналом на длинной рейке. Может кто уже делал это своими руками? Что-бы не устраивать танцы на граблях, поделитесь своими шишками!
