На форуме есть F-23 за час. А как аналогично сделать антенну 144/430 соответствующую X-50 или X-200?
Константин.
Константин.
С моей точки зрения, нет смысла копировать промышленные антенны, если нет опыта настройки и аппаратуры для этого. Если нужна простая антенна 144-430 с питанием по одному кабелю, то и на этом форуме, и на СКР есть такая ветка, открытая одним и тем же человеком. Называется "Вертикал 144\430 mHz на крышу". А где "f-23 за час"? Не нашел!
На CQHAM "Антенна Diamond F-23 за один час В. Олейник (UA4PJT).
А Вы считаете, что самоделки настраивать не надо? И почему бы не повторить проверенную конструкцию.
Самоделки чаще содержат линейные элементы, которые можно измерить рулеткой, а заводские обычно используют сосредоточенные элементы, катушки и конденсаторы, в т.ч. конструктивные, стабильность параметров которых нетрудно обеспечить в серийном производстве. У первого варианта лучшая повторяемость при штучном изготовлении. Лично мое мнение, выбирать Вам. Настраивать нужно и те, и другие, хотя есть и широкополосные антенны, например, дискоконус, но их эффективность ниже.
