Фазирование решётки
Здравствуйте, хочу построить антенную решетку из четырех антенн с активными сопротивлениями по 200 ом спитанием от фидера 50 ом.Простейшим решением является паралельное соединение,но отсутствие кабеля на 200 ом все перечеркивает. Может быть решением будет трансформация 200ом через четвертьволновый отрезок сопротивлением 75 ом (получим 28 ом) и последующие их последовательное соединение (получим 112 ом).Далее это соединение также согласовать четвертьвол-новым отрезком сопротивлением 75 ом с фидером.Проблема с фазировкой.Будет ли правильной предложенная схема.
хттп://xmages.net/storage/10/1/0/d/9/upload/6527eec7.jpg
На какие частоты ? На КВ провод ВВГ (2х1,5), что в стены домов заделывают электрики, как раз в р-не 200...240 Ом В зависимости от исполнения.
Теоретически - да . Схема работает .
На практике всё зависит от опыта того , кто делает , от наличия приборов и правильно выбраных материалов .... Дерзай !
Только не забудь , что Ку кабеля далеко не всегда 0.66 ....
частота общеизвестная 2,4.Элемент-зигзаг в резонансе.Меня что-то заклинило на 75 ом,трансформаторы с в/сопртивлением 50 ом упрощают схему,не нужен общий
трансформатор.Если с фазировкой элементов все в порядке нухно ли общее симметрирующее устройство.
Набери в поисковике позывной DC5ZM . Там - именно то , что надо . Картинку не прикладываю - автор не одобряет ...
в поисковике это в google и проч.?
Человек напрягает свой мозг на 3 %, но мозг других на 100 % :)
http://www.f8kgl.com/IMG/pdf/Hybrid-...d-Array-GB.pdf
Да оно ему и не надо , похоже .... 8-)
спасибо, я уже нашёл.
просто подумал у вас здесь свой поисковик по позывным.
