Квадрат 144-146 МГц (9 элементов)
Приобрел ic-746, в котором есть диапазон 144-146, в связи с чем решил попробовать заняться УКВ. Хочу повторить антенну RV6LQ (9 элементов квадрат на 144-146 МГц) но элементы, в отличие от автора (у него из биметалла диаметром 2,5 мм), я же хочу сделать круглыми и из дюралевой трубки диаметром 6 мм.
Кто-нибудь может помочь пересчитать расстояние между элементами с помощью программы или может формулы кто подскажет, сам попробую пересчитать, так как знаю, что расстояние между элементами сильно зависит от материала, из которого они выполнены.
Заранее благодарен всем, кто откликнется.
