вопрос такой как и из чего изготовить диполь
Как я понял он Вам нужен для приема УКВ радиовещательного диапазона 66-74 МГц?
да дл9 этого диапазона
Проще всего взять провод с диаметром медной жилы примерно 1,2 мм типа ППВ; ПРППМ, т.н. в просторечье "лапша".Разделить один конец, образовавшиеся лучи развести в стороны закрепив через изоляторы горизонтально. Длинна горизонтальной части 2,12 м. Другой конец провода подключить к гнезду УКВ антенны приемника. Это не лучший но самый простой вариант диполя.
У нас обычно применяют на УКВ Jобразные согнутые из куска провода и закреплённые на палке. Мне больше нравится бабочка Харченко (треугольная восьмёрка на боку) . Если этого мало, Добавьте усилитель от польской антены.
Если приемник старый с большим деревянным ящиком , то обычно там внутри имеется антенна .Она выполнена из куска провода-кабеля " лапши " и располагается на стенках внутри .На конце маленькая вилочка ,которая втыкается в гнездо для УКВ антенны .Вот у меня стоит ламповая РИГОНДА -так и сделано...
Это хорошо если из окна мачту передающую видно, а если до ближайшей более100км?
тогда без наружной не обойтись. В предыдущем ответе, в файле сразу три антенны на выбор. Просто подставьте частоту, и все размеры сменятся.
У нас забивается только близлежащими радиостанциями, у меня в основном пожарники (100Метров). Усилителей для ФМ в продаже не встречал,хотя при желании можно выписать, или добавить фильтр самостоятельно. Но по сравнению с тем же диполем, двойная дельта даёт прекрасное усиление. Так что даже у нас прекрасно работает и без усилителя. Да, по моему забыл сказать, усилитель необходимо питать от регулируемого блока питания, или хотя-бы в разрыв провода питания +12В включить подстроечное сопротивление. Некоторые экземпляры этих усилителей прекрасно работают уже при 2В, а при 12 возбуждаются, или "реагируют на любой шорох".
To RA9SQO
Обратите внимание на эту продукцию, много лет работаю с их изделиями, качество всегда хорошее.
http://www.planar.chel.ru/Products/A...rs/Series%20FT
Классика жанра.
В мануале приёмника "Казахстан"
Юрий.
RN3DEK
