Здравствуйте! Никто не подскажет конструкцию антенны, которая могла бы уместиться в цилиндрик высотой 20 мм и радиусом 15 мм при рабочей частоте 868 МГц. Особая эффективность не нужна, лишь бы вообще работала Спасибо!
Приветствую.
Для этой частоты длина волны 34 см. Самое простое- четвертьволновый вертикал, т.е. 8.4 см, который скручивается в виде катушки и засовывается в эту дудку. Либо можно сложить его змейкой. Эффективность будет мала, но Вы так задачу поставили. Согласования не нужно, но длину провода хотелось бы корректировать, если это возможно. Если нет- надейтесь на выходной каскад, что сдюжит.
