Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
Опыт эксплуатация антенны ОPEК-300 и аналогичные ей. Длинна 5.2 м.
Частоты 144/430 мгц.
В ходе эксплуатации данной антенны были обнаружены слабые места.
Испытаний пластика показали, что гнется он хорошо, но до определенного момента.
При большем изгибе начинает трескаться пластик вдоль полотна. На излом.
_________________________________________________________________
1 опыт эксплуатации. Зима январь 2010г.
При первой установке антенны были отобраны несколько вариантов установки.
Остановились на том, что саму антенну закрепляем с помощью хомутов не на самом конце мачты, а чуть ниже на 50-70 см. Дополнительно параллельно мачте укрепляем полотно антенны. Т.е. получается эти 70-см плотно антенны дополнительно плотно прижато к мачте.
Итог:
При первом же сильном ветре, она стала изгибаться в такую дугу, доходило до 30-40 градусов, что становилось страшно, Я стоял на крыше и думал, что вот, вот сломается пополам.
Но все обошлось, антенна первые испытания выдержала. Но что бы не испытывать судьбу и антенну на прочность,
было принято решение укрепить антенну растяжками.
1 уровень растяжек располагался между 1 и 2 коленом.
2 уровень растяжек располагался между 2 и 3 коленом.
Количество растяжек, 2 уровня по 4 шт. Диаметр растяжек 6 мм.
Первую зиму антенна простояла замечательно, проблем не было, единственное несколько раз залезал на крышу и подтягивал растяжки.
Антенна работала отлично.
2 опыт эксплуатации ноябрь 2010г.
Все было хорошо, но т.к. погода у нас не предсказуема в один прекрасный момент был сильный ветер и ... правильно она сломалась,
не помогли даже 2 уровня растяжек.
Сломало ее между 2 и 3 коленом. Не выдержал пластик. Его просто расщепило в месте соединения полотна с соединительной втулкой, вдоль полотна на 10 см.
Лечение оказалось простым отпиливаем эти 10 см и снова вставляем в втулку на клей. Длинна колен позволяет, есть запас.
После таких маневров, решено было укрепить места соединения втулок. Для этого были использованы трубки подходящих размеров, примерно по 50 см. Я их просто надел на места соединений полотна и зафиксировал.
Использовал изоленту.
3 опыт эксплуатации 14 декабря 2010г.
Антенна была установлена без проблем. Только теперь был использован 1 уровень растяжек, диаметр 8мм. (Капроновый фал)
Антенна простояла ровно 1 неделю. Потом погода преподнесла сюрприз, налетел шквалистый ветер и ... правильно ее опять поломало. Теперь
ее поломало чуть выше 2 колена на 20 см.
Капроновый фал не помог. Хотя он был очень хорошо натянут.
Сразу скажу, ветер был такой силы, что вырывало баннеры с бетонного фундамента и загибало в зюзю.
Мусорные бачки летали по улицам.
В итоге посмотрев на весь этот бардак, я подумал и решил использовать вместо штатных колен, пластиковое удилище длинной 6 метров. Я просто оставил 1 колено, а остальные заменил на пластик от данной удочки.
Посмотрим как он себя поведет антенна после доработки. Гнется он довольно хорошо.
4 опыт эксплуатации 14 декабря 2010г.
Аналогичная антенна у товарища.
Стояла без растяжек. На мачте 2 метра.
После последнего сильного ветра, он пошел на нее посмотреть и ... правильно, ее тоже поломало.
Но поломало деликатно. Нижнее колено осталось, а все что было выше улетело в неизвестность.
2 И 3 колено (пустые) он потом нашел на крыше соседнего 5-ти этажного дома, в 30 метрах от самой антенны. Остатки внутренностей 2 и 3 колена лежали рядом с антенной. Их просто вырвало и они упали рядом.
В итоге что имеем:
Плюсы:
+ Антенна имеет хорошее усиление. 8дб/11дб.
+ В местах без ветра, будет стоять вечно.
+ Работает отлично КСВ: 2-ка --- 1.2, 70-ка --- 1.3 (FT-8900R).
+ Дальность связи приличная.
+ Хорошо работает в "кросс-бенде".
Минусы:
- При сильном и очень сильном ветре ее обязательно поломает т.к. идет нагрузка на полотно и оно начинает трескаться вдоль длины. (Эффект маятника).
- Обязательно нужно уплотнять места соединения, есть вероятность попадания воды. (Можно с верху обмотать изо лентой)
- Любое изменение катушек и конденсаторов меняет КСВ 100% проверено. (Аккуратней не бросайте антенну).
- Слабое место в соединительных втулках т.к. они снаружи проклеены тонким ободком клея. Надо усиливать.
- Сами втулки можно было сделать и по длиннее.
- Слабое место, болтовые соединения элементов полотна, может разболтать и вырвать с корнем.
Совет:
Если будете использовать данную антенну в условиях сильного ветра, ее все равно разболтает или поломает !!! (Проверено). Поэтому, по возможности устанавливайте ее параллельно мачте т.е. верхушка антенны, выше уровня мачты примерно на 1 колено. Тогда все будет ОК.
Эта антенна аналогична ANLI-1000 DIAMOND Х и т.д.
г. П-Камчатский.
