Широкодиапазонная антенна на УКВ
По случаю приобрел трансивер Yaesu FTM-10SR. В интернете нашел характеристики на FTM-10R.
Характеристики: FTM-10R
Диапазон частот Rx: 504-1710 кГц, 76.0-222.0 МГц, 300.0-999.990 МГц
Tx: 144-148 МГц, 430-450 МГц
Напряжение питания 11,7-15,8 В
Ток потребления Прием 0,5 А
Передача 2-8,5 A
Сопротивление антенны 50 Ом
Из характеристик видно, что перекрывается диапазон от 300 до 999 МГЦ.
Вопрос вот какой а есть ли станции в этом диапазоне кроме ТВ-вещания и за исключением станций диапазона 70 см.? Пробовал что то поймать - но на мою антенну на 2 м. диапазон только станции 70 см. диапазона идут(на прием - на передачу на нее не работал). Понимаю, что нужна иная антенна для приема и передачи - потому хотел бы переделать внешнюю ТВ-антенну. (с 1-69 канала) на прием и передачу (на 2 м и 70 см). Вопрос такой рационально ли ее переделывать (если конечно есть станции в указанном выше диапазоне) ТВ-антенну или сделать антенну на 2 диапазона (2 м и 70 см)?
