При транспортировке утерян рефлектор 15-элементной антенны Diamond A430 S15R. Может, кто-нибудь из владельцев аналогичной антенны знает, какова его точная длина? Буду очень благодарен за информацию. :hi:
Вот, связывайся по Скайпу с Самарой, пусть штангелем измеряет:
fox-samara.ru/diamond-antenna-c-21_39_36_62_25_84.html[/url]
Консультант ICQ: 309685250 SKYPE: fox-samara
Гугль.:girl_crazy:
А сейчас поправьте меня, если ошибаюсь.
Первый раз встречаю рефлектор короче вибратора. Вроде меня сенсеи учили, что так не бывает. Это я такой отсталый или мода нонче такая пошла?
Вообще она как-то подозрительно на антенну Шпиндлера смахивает. Впрочем в УКВ завсегда так ...
Рефлектор - 350мм - имеет абсолютно стандартную для 430 мГц длину. Посмотрите хотя бы в библиотеке ММана... Ну а почему вибратор такой длинный- это отдельная тема... Я не знаю. Может быть, он укорочен конструктивными емкостями для подьема сопротивления, например... Впрочем, если он имеет резонанс в диапазоне, то какая разница?
Был я на этом сайте неделю назад, но идея попросить их измерить рефлектор в голову не пришла. Попробую, спасибо!
Добавлено через 10 минут
Вот спасибо!!! Перелопатил весь Интернет, но такой схемы не нашел. Обычно приводят общие размеры антенны: "Габариты 2245 х 370 х 73 мм". Вот эти "370" меня и поставили в тупик. Выходило, что вибратор - самый длинный элемент!
Откуда схема? Любопытно. Если не секрет.
Еще раз огромное Вам спасибо!
Добавлено через 2 минуты
Скорее всего так оно и есть.
А зачем весь то? Достаточно только сюда зайти http://www.rfparts.com/diamond/Produ...e_station.html (каталог всего Даймонда)
Перейти выбрав нужную http://www.rfparts.com/diamond/a430s15.html
И открыть необходимое http://www.rfparts.com/diamond/pdfdocs/A430S10and15.pdf
зы. кто еще будет искать просто помните, что фирма то Даймонд, но то что нам надо называется Diamond Antenna. (подразделение)
Ясно. Я искал по другому принципу и ключевым словам.... Спасибо!
ОФФ\ Такое же усиление, например, имеет DK7ZB 12-14 элементов на том же буме 2-3м. http://www.dk7zb.org/ Все материалы у нас в Самаре - (400 рублей) - в наличии. Полдня работы в охоточку. И удовлетворение от работы, которое не купишь ни за какие деньги... Ну не стОит ОНО 120 баксов! Сугубо ИМХО... :sorry: Сори за ОФФ...
По-видимому, так оно и есть! Для прикола удлинил в модели указанной антенны вибратор до 370 мм, затем укоротил емкостью. Сопротивление выросло аж до 70 Ом (против исходных 28-ми)! Усиление и F\B не изменились! Видимо, это весьма эффективный способ повышения входного сопротивления Яг... Интересно, сам-то DK7ZB в курсе? :dntknw: Лично мне его кабельные трансформаторы 28-50 Ом как то не по нутру...
Был, оказывается, на этой страничке, но не предполагал, что информация может быть в разделе "Installation". Искал "dimensions", "size"...
Успехов!
