Что то сэкономить замечталось, :D и поднять на одной мачте две антенны.
Снизу телевизионную польскую решётку и выше на пару...тройку метров двоечных 7 элементов в горизонтальной поляризации с AR-303X повороткой. Уживутся?
А какая мощность передатчика УКВ???
На определённом её уровне, она "забьёт" телевизионный сигнал, Хотя 5 ватт если, то можно,
Работал и так. Многоэлементная рядом с "коллектикой" стояла (метра на 2 повыше). Только владельцы уж совсем плохих "ящиков" жаловались.
А у цветных "Горизонтов" контрастность менялась.
До телевышки было около 20 км, видимость прямая. Областой телецентр.
С уважением к сообществу -
Тарас. Пермь.
ключевое слово польская решетка
FT-857..........
До телевышки ??? Фик знает куда они все, антенны соседские смотрят, как бы не на Останкино.... т.е. километров 60....
Добавлено через 3 минуты
Забудь... :)
- во первых решетка из старых
- во вторых работающий 857 из стоящей в 5 метрах машины, на любом диапазоне никакого влияния на неё не оказывает т.е. помех нет.
- в третих - будут проблемы с решёткой - сменю.
Мне понять, в принципе возможно? или всё же, дешевле и правильнее, две мачты в разных углах домика огородить... Антенны выходного (картофельного) дня, однако.. Дачный "колхоз" так сказать ... :)
Вот в ПРИНЦИПЕ - то и не рекомендуется. У мастеров из телеАтелье я первым врагом был, из - за .." в принципе". Называлось и называется это - ЭМС РЭС-электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств.
В старом Законе о "Связи ..." за помехи TV ЗАКРЫВАЛИ от 3 месяцев. В новом 2003 года - адм. ответственнось - не легче.
Для себя помеха - без проблем!
Хотя "в принципе" , для своего огорода всё и решилось. Пока.. Две, даже простеньеие Яги, рядом?? Пробовать надо, с соседями разговаривать. А ну поверника её на соседа.. при 60 км. до ТЦ - может его "Самсунг" и "рябить" начнёт, "полосами издёргается"!
Пробуйте. Удачи Вам. Если для Останкино - то 60 км. пустяк. Ещё в 70х. обещали "укрыть сигналом" 150км. РАДИУСОМ. В Радио писали.
Тарас. Пермь.
PS. Что получится - расскажите!!! Это проблема многих.
Интересно, а на КВ как?
С появлением кабельного телевидения в неашем посёлке около (40 т.чел.) проблема помех для TV приёма решилась сама - собой. Они - ТиВишники - "ушли" в кабели и уровни сигналов там значительно возрасли. "Оптику" применили. Спасибо им.
А вообще - то "В ПРИНЦИПЕ" ... Возьмите любую книгу по антеннам (любительским), любой справочник Радиолюбителя коротковолновика - там везде есть раздел, глава о борьбе с помехами Телевизионному приёму.
Проблема была ОЧЕНЬ ОСТРОЙ!! Антенны резали, рвали, ломали мачты, редукторы повороток!!!
ОЙ!!! Не напоминайте. Особенно война приняла жёсткие формы с появлением высотных домов (9 и выше) между телецентром и пользователем. А вот в этом - то доме или по соседству коротковолновик. Тяжко ему бывало. Особливо если ГИЭ превышение уровня побочных сигналов НАМЕРИВАЛА! Капец! Временно прикрывали,(даже "НИ ЧЁ" не помогало). Хотя порой жалобщикам они объясняли, что КВист не при чём и помехи искали, которые грАждАнам мешали. Другу помогли найти мешавшую ВСЕМ помеху в полукилометре от посёлка, на железной дороге изолятор треснул. Ой, ладно! Щас "нутрь" лопнет!!
Всё.
Это отдельный разговор, хотя и близко к здешней теме.
Пока!! Пока!! Тарас. Пермь.
Да-а, вижу, наболело... :)
Но! 2 метра не настолько активный диапазон, чтобы соседи всполошились.
Да и с КВ пока проблем не было, хотя AV-640 на лужайке их слегка заинтересовала, даже мечта у меня появилась выкрасить ее в зеленый цвет и листики нарисовать :D
Да и слушаю я больше, а не цекуляю...
Наверное, там усилитель стоит. Из-за него будут проблемы, т.к. он может перегружаться большим сигналом УКВ передатчика - усилитель-то широкополосный (45-860 МГц). Можно попробовать на входе усилителя поставить режекторный фильтр на 140-146 МГц для того, чтобы уменьшить амплитуду этих сигналов на входе или применить нормальный усилитель (в металле, с F-разъёмами, например "Планар WEST или Бриз, хотя у них провал на частотах около 140-150 МГц всего 18 дБ).
Вообще - то ОЛЕГ, Д Е Р З Н И Т Е!!!
Вы ведь не монумент возводите!! Попробуйте!!!! У сегодняшних "ящиков" и АРУ с АРЯ поглубже и ПАВчики стоят и ПЧ иные, да и вообще ...ыхная "динамика" весьма прилична.
Удачи Вам. ПИШИТЕ!!!!
Тарас. Пермь.
