Как правильно установить коллинеарную антенну
Здраствуйте Уважаемые
Есть вопрос.Вопрос конечно простой:) Но вот что мне посоветовали кое какие специалисты.
1.Антенну изолировать от мачты(???)иначе изменится диаграмма направленности и волновое сопротивление,саму мачту можно заземлить(по желанию).
2.Антенну электрически соединить с мачтой и заземлить все за кабель непосредственно у аппаратта.
3.Антенну электрически соединить с мачтой и мачту заземлить.
4.Четвертый способ аналогичен третьему но дополнительно заземляют еще сам аппарат так как иначе по оплетке кабеля потечет уравновешивающий ток,что отрицательно скажется на приеме слабых сигналов.
Какой способ правильный?
Re: Как правильно установить коллинеарную антенну
Цитата:
Автор оригинала 107.2FM
...Какой способ правильный?
Для того, чтобы ответ не носил абстрактный характер, надо бы знать рабочую частоту антенны (совпадает с ником?), тип коллинеарной антенны, высоту мачты. Это для начала.
А так - из общих соображений соединение антенны с мачтой скорее всего ухудшит характеристики нормальной антенны. Точнее - ЭТО БУДЕТ СОВСЕМ ДРУГАЯ АНТЕННА.
