Добрый день. Поделитесь опытом установки и эксплуатации антенны UVS-300. Возможно ли при наличии УМ проводить более дальние связи чем болтавня в пределах города и прилежащим к нему дачям.
Хотелось бы пообщаться с тем кто не посредственно пользуется этой антенной, кто ее настраивал.
А что ее настраивать,поставил и работай,стыки элементов лучше обмотать скотчем,сейчас хороший есть,зимой не замерзает,летом не отклеивается,чем выше-тем лучше,кабель использовать хороший иначе будут большие потери на 432-435,лучше направленную самодельную или покупную,правда крутить надо будет,вот и все,что еще?Если подстроить для уменьшения ксв,то не имея опыта лучше не браться,сделаете хуже и антенный анализатор желателен
Добавлено через 5 минут
все зависит от местности,чем выше и открытие горизонт- тем лучше,на 100-300 км работать будет и без ум при наличии хорошего горизонта
Добавлено через 21 минуту
c UB4PMC - 30 км от меня,у него тоже какой-то 5 метровый вертикал,для увереннной связи фм достаточно было 0,35 вт,проверено неоднократно
Настраивал.Без антенного анализатора-даже не думайте её "кромсать"!
В табличке длинны элементов,то ли очепятка или у меня все линейки "косячат",но резонанс получался чуть выше,чем мне было надо.Так что лучше делайте запасик в плюс!Иначе отрезанный кусок обратно не приделать.:sorry:Лучше потихоньку напильничком подточить ещё раз.
Всё правильно Вам подсказали про кабель.Как можно короче и как можно лучше.Если запитаете RG58, то до антенного гнезда может вообще ничего и не долететь.
Терпимо дешевый и более менее хороший кабель Anli DX10A.
Приветствую, коллеги!
Установил на крышу дома 5эт, антенну OPEK UVS-300A. Запитал кабелем 8D-FB, длинна кабеля примерно 22 метра. И вот такой КСВ у меня получился на 2х метровом диапазоне. Замеры производил прибором Nissei RS-402. На вызывной частоте КСВ = 2 и это меня не устраивает. Прошу совета знающих людей, каким образом можно сдвинуть седловую точку КСВ (минимальное её значение) в 145,500 МГц? Буду рад практическим советам. Возможно ли произвести данную настройку методом подрезания элементов?
Всем давшим дельные советы заранее спасибо.Вложение 348498
Вы бы посмотрели ее КСВ на 430мГц и тогда решали - подрезать или не подрезать.
У меня получилось практически также на 144,500мГц, но на 430 мГц была почти 1. Тогда для 144,55 сделал согласующее и остался доволен результатами - мог согласовывать в очень широких пределах.
Да на самом деле меня 430 не очень то и беспокоит. А что за согласующее Вы сделали? Можно схемку?
Но на всякий случай, сейчас перемеряю КСВ на 430 и выложу.
Один в один, минимум был на 143. Уменьшил номинал конденсатора параллельно согл. контуру, стало так. Резать ничего не нужно.
Вложение 348504
На 430 смотрели?
Посмотрел на 435, график пляшет, понятно, это из-за нескольких элементов + кабель 6 метров, но по КСВ и по Смиту меня устраивает.
Меня тоже этот диапазон не интересует из-за шквала помех от ПДУ, и разного рода телеметрии.
Вложение 348510
Вложение 348511
Какой номинал конденсатора оставили, по ёмкости и по напряжению?
Да, спасибо! Прекрасная идея! Думаю можно попробовать, пока зима и на крышу лезть и снимать антенну не безопасно.
Единственный минус в том, что согласование происходит между тюнером и трансивером, а после тюнера КСВ все равно будет ужасный и как говориться, моща будет греть фидер после тюнера до антенны. Ну или тюнер ставить в точке запитки антенны. А это все равно лезть на крышу.
Спасибо большое за ссылку. Можно поэксперементировать будет.
Там ёмкость очень маленькая, по моему 1 пик. Заменил примерно на 0,9 (подобрал такой). У них есть разброс, им и воспользовался.
Поменял на такой же керамический, дисковый конденсатор с чёрной меткой (NP0) 1KV.
При установке антенны не применяйте оттяжки! Сломает ветром, обязательно. Пусть болтается, как плетка.
Да. Так и сделал. только герметиком стыки промазал и pl конектор сырой резиной М3 обмазал. Защита от погодных проблем.
Прошу, если не сложо, подкиньте пожалуйста ссылку на данные кондеры. Я не искушенный радиотехник.
Такого типа конденсаторы не просто достать, похожих много, но это не то. Ставил из собственных запасов от демонтажа ВЧ аппаратуры.
Обязательно с чёрной меткой, и напряжением 500V, или 1KV. Его можно заменить на кусок кабеля с фторопластовым диэлектриком, или из куска флана или роджерса (ВЧ подложка).
Конденсаторы такие, только нужного номинала в 1пф.
https://cegroup-lb.com/product/8-2pf...mic-capacitor/
Конструктив A1000_UVS300
https://cloud.mail.ru/public/zAuL/mvfvgjeRw
Понятно.
А можно поподробнее про кусок кабеля? Какой лучше использовать?
Спасибо. Почитал.
Занялся сегодня подрезкой кабеля. Отрезал по несколько сантиметров измерял нановна и снова подрезал. КСВ на 1475,500 удалось изить на 0,2. Но минимальное КСВ все равно осталось ниже. Чего и стоило ожидать. Теперь только регулировать антенну осталось.
