Возможно ли сделать ферритовую антенну для приема УКВ в машине?
Зачем? Кусок провода, выброшенный из окна будет работать не хуже. Тем более, что в авто есть наружная антенна.
Еще такой вопрос,я взял наружную ферритовую антенну с старой радиолы и через коаксиальный кабель подключил к автомагнитоле просто к антенному входу,ясное дело что УКВ не ловит,зато неплохо ловит СВ,Правильно ли я подключил антенну?Или может есть более лучший способ подключения и будет качественее прием?
Добавлено через 2 минуты
Наружной антенны у меня нет,А уневирсальной для приема FM и AM как я понял нет,была у меня бош та что на стекло клеется FM норма AM фигово.
Добавлено через 2 часа 23 минуты
Как подключить магнитную антенну к автомагнитоле?
Вы все правильно для магнитолы сделали и даже больше ,как я думаю, для магнитолы лучше не сделать!
Можно - посмотрите здесь:
http://yl2gl.ucoz.net/news/prijomnaj...2012-01-29-102
От старого пейджера.
Единственная проблема в том, что она может получиться весьма узкополосной...
Добавлено через 10 минут
Один конец обмотки ферритовой антенны подключаем к корпусу приёмника, второй конец обмотки, через подстроечный конденсатор, например - 4/15 пФ, короткими проводками, к антенному входу приёмника.
Под обмоткой здесь подразумевается широкая шинка идущая вокруг ферритового сердечника.
мне кажеться,проще рамку расклеить по переднему стеклу,она и широкополосная выйдет,и незаметная,и понадёжнее...ИМХО.
