Требуется найти чертеж для изготовления направленной антенны для радиотелефона SENAO SN-358R ULTRA .Частоты приема/передачи 307.775/343.775 МГц
Классно работает зигзаг.Сторону элемента расчитывать на 1/4 длинны волны нижнего диапазона.Успехов!Василий.
хотелось бы что-нибудь из "волнового канала", т.к. требуется выжать из антенны максимум усиления с одного направления.Чертеж, пожалуйста если можно, или программу которая сможет правильно рассчитать размеры антенны.
Волновой канал необходимо тщателно настраивать и нужно изготавливать две антенны+дуплексёр.Это без приборов немного геморойно.Зигзаг требует только аккуратного изготовления,а работает с
этими телефонами просто великолепно.Мне,на пример, удавалась связь до 30км.
Для радиотелефона Senao SN-458RU+ применял двойную треугольную антенну, на фото справа. Тот же "Зигзаг". Причина использования этой антенны вместо штатной вертикальной - не привлекает внимание соседей, так как "замаскирована" под телевизионную. Поляризация вертикальная, параметры в файле TWIND senao 340.maa.
Продам комплект: две трубки, два зарядных устройства, база, блок питания, инструкция на русском языке. Бонус - файл расчёта антенны.
Обычный волновой канал не перекроет такую полосу частот. Так что либо два раздельных волновых канала на частоты приёма/передачи с дуплексёром (по-моему очень геморройно) как говорилось выше, либо логопериодик, но он заметно уступает по усилению. Так что я тоже считаю, что зигзаг - оптимальный вариант. Ставьте с рефлектором, получите приличное усиление в одном направлении, и одной антенной перекроете всю полосу частот.
Ему большая полоса и не нужна, это же русский стандарт, 307...340 мгц.
Вполне пойдет и такая:
Т.е. безплатно нарушать закон можно?
Мне конечно без разницы,что и как Вы нарушаете.Можно купить машину и ездить без прав,"в тихоря" переходить улицу на красный свет,1КВт на 160 метрах...
Всё можно,до поры,до времени...до первого прецендента.
У нас(Ru), сейчас, никто не ловит такие телефоны(если они не мешают другим).
Вы китайские "чудофоны" не слышали!Там пара динамиков, могут "мёртвых" поднять!
Телевизор есть,дедушке сериалы,ток шоу,новости посмотреть.
Цена никакая.
Хотя решать Вам.
Ну да .... Понимаю , ОФФ , но ... Ну очень уж в тему ! :)
.... Приходит Владимир , Сын Юриста , в Думу в трусах , майке и в кедах . Ему тысяча вопросов :
- Что за .... ????
- Идите все .... падoнки ! АДНАЗНАЧНА !!! Мне Английская Королева разрешила !!!!
- Да ! Вы помните , пол-года назад , в июле , наша делегация в Лондоне была . По обмену опытом ?
- Ну ?
- Ну ? Ну ! Я пришёл на приём так одемшись . Жарко было ! АДНАЗНАЧНА ! Так она - Королева _ мне лично сказала : " Вы , грит , к себе в Думу так можете ходить . А сюда , будьте любезны - переоденьтесь ! "
Ещё раз SORRY , Your Majesty , и остальные . Но ведь эта тема ничем не отличается от " Изготовления Махарая в 10 кВтт " или подобных ....
