Вложений: 6
Согласование ЛПА для 3G
Здравствуйте, уважаемые.
Заранее извиняюсь, если пишу не в тот раздел (или если тема уже изъезжена и я плохо искал).
Суть в следующем. Рассчитал и сделал логопериодическую антенну для 3G модема. Файл maa прилагаю (просьба ногами не пинать - первый опыт). График расчётного импеданса антенны в зависимости от частоты:
(вставка ссылок для меня запрещена, поэтому картинки тоже загружаю сюда)
(тут должна быть первая картинка из прилагаемых)
График зависимости КСВ от частоты при подключении 50-омного кабеля без согласования:
(вторая картинка)
Как видно, КСВ превышает 3, особенно по краям диапазона, которые в основном и нужны для работы - средняя область не используется.
Так как коаксиальный кабель несимметричный, попробовал рассчитать с симметрирующим устройством - полуволновым U-коленом. В таком варианте, если не ошибаюсь, волновое сопротивление фидера увеличивается в 4 раза, т.е. становится равным 200 Ом. График расчётного КСВ для 200-омного подключения:
(третья картинка)
Уже лучше, но всё равно больше 2.
Попробовал подключить в точке питания реактивную нагрузку, равную реактивной части импеданса на центральной частоте с обратным знаком (-47.73 Ом, ёмкость можно сделать из отрезка кабеля). Получились вот такие графики импеданса и КСВ:
(четвёртая картинка)
(пятая картинка)
Максимальный КСВ - чуть выше 1.8. Стоит ли дальше думать о согласовании импеданса или можно оставить как есть?
