вариант крепления элементов и вибратора
Всем привет!
Вместо эпиграфа:
Все началось с того что EW1MU захотел сделать новые антенны из
10мм люминивых трубок. Но так как почти все антенны RA3LE по
диаметрам элементов отличались от имеющегося в наличии
материала попросили уважаемого RA3LE пересчитать данную антенну
под 10мм трубки для не менее уважаемого EW1MU.
тут как говориться и сказке начало....
и вот пару дней назад команда в состава EW1MU (идея и реализация) и EW1GR (поиск материала, поддержка и советы по художественной обработке напильником) озадачилась постройкой антенны указанной выше.
Очень хотелось любви и нежности.... тьфу... блин... точности и аккуратности особенно насмотревшись буржуйских программ про отливку любых детальков из акрила.
Изучение местного рынка как обычно не утешительны: или нет или по 200 литров, но если копнуть глубже и договориться лично то отольют и из 200л бочки нужные пару килограмм.
Были изготовлены пара вариантов "мастер-моделей"
Все началось с этой маленькой конструкции по которой изготавливался шаблон для будущей детальки. По ходу событий претерпевала некоторые изменения и доработки. Были испробованы различные варианты материалов для изготовления шаблона.
Для шаблонов использовался и пластилин и китайский термоклей... еще немного и начали бы резать отечественное мыло но после перекура решено было оставить то что получилось.
формовочный силикон смесь из двух компонентов, самого силикона и катализатора. Смешиваем, перемешиваем и заливаем подготовленные макеты. Внешний вид сметаноподобный :)
Время застывания силикона около 24 часов, т.к. заливалось в пятницу то дальнейшие действия проводили в понедельник. Разрезали силикон, вынули макеты и приступили ко второй части - отливке креплений
Детальки вытащены, форма проверена... попутно посетили местную аптеку и приобрели пару шприцов для точного отмеривания кол-ва смолы и отвердителя. Смешивается в пропорции 1:1 по объему.
Время "жизни" (текучести) полученной смолы около 5 минут, поэтому минуту-полторы на перемешивание и быстренькуо заливку в форму
Остатки смолы использовались как контроль полимеризации - смесь нагревается и становиться из янтарной в белый
Пластик застыл.... время застывания пластика 15 минут
у и как положено.... после сборки чуток обработать напильником и ГОТОВО!
ЗЫ. Эта деталь для крепления директоров к квадратному буму 25х25мм.
Сверлится отверстие куда и вставляется элемент антенны
примерка:
итого:
изолятор 20мл * 18шт = 360мл плюс 20 размазанных по стаканчику и "уши" технологические для заливки
силиконовая форма около 800гр
опережая вопросы:
да - можно сделать под любой размер
нет, на морозе не лопнет и на солнце и ультрафиолете не потечет
да - можно нарезать резьбу
нет красить не обязательно
да, чуточку эластичность сохраняется (как раз чтобы зажать элемент антенны)
Но антенны без вибраторов не работают :)
модель половинки крепления вибратора
снаружи
внутри
примерка
попутно проверили еще материал...
сборка
почти готово
готово!!!!
готова к транспортировке и установке
Более подробную информацию и фото большего разрешения можно посмотреть qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси • Антенна RA3LE 10 элементов
