Посоветуйте антенну для Yaesu FT-270R взамен штатной.
Работать планируется на частотах 159xxx - 164xxx, причем с разносом по частотам, то есть прием: 159xxx, передача: 164xxx.
Ну и чтобы любительский спектр как-нибудь накрывала в районе 146000.
Нужна наружная или как родной крысиный хвост?Сами антенну не сделайте без знаний- навыков и отсутствия приборов для настройки,поэтому только покупное быстро купил\поставил и радуйся взамен родной http://www.radiokanal.ru/catalog/ant...na/id586.shtml либо автомобилка http://radiostore.ru/antenno-fiderni...diamond-m-285h и http://radiostore.ru/antenno-fiderni...-opek-vh-1208m или внешняя http://radiostore.ru/antenno-fiderni...-diamond-cp22e
Станции используются в пеших турпоходах, потому надо на замен штатной, накручивающейся, никакой не внешней или автомобильной. На счет сделать сам, то, согласен, знаний на это у меня не хватит, потому ищу что купить готовое, в крайнем случае обрезать, но тоже без приборов чтобы, так как приборами не располагаю.
А чем родная не устраивает?Менять шило на мыло?Либо купите настраиваемую обрезкой на середину нужного диапазона по таблице Портативная антенна Vertex ATV-6XL
Потому и спрашиваю, чтобы шило на мыло не менять.
Родная, как я понимаю, не самая лучшая. Про Vertex ATV-6XL говорят, что, во-первых, последнее время качество их резко упало или вообще китайские подделки, во-вторых, что карта обрезки неточная и без прибора не обойтись. Или ее спокойно можно обрезать без прибора? И как резать в случае разноса по частотам - прием: 159xxx, передача: 164xxx?
Не будет сказки.
Если, частоты 159-164 МГц, кое как.... можно "втиснуть" в терпимые параметры по КСВ, то "прилепить" еще и 145МГц... уже совсем сложно.
Для примера, приведу полосу КСВ антенны из толстенного кабеля 1/2.
Вложение 120791
Выжмете ~10 МГц по КСВ<2.
"Фирменные резинки" еще более узкополосные.Примерно так:
Вложение 120792
Скорее всего, правильней, будет настроить антенну на 159МГц.
А дальше....как получится.
P.S. На картинках,замеры анализатором реальных антенн.
Не знаю,боюсь,сомневаюсь... Идите в тот магазин ,где покупали р\с и попросите продавцов подобрать антенну.Либо в Майкопе идёте в организацию,которая торгует таким же товаром
А зачем такой большой разнос на передачу и приём делать?1мгц будет достаточно и антенна будет правильно работать. В выбраном вами участке включатся запрещено
Если очень нужно ,то покупайте VERTEX ATV-8B на 150-164мгц без всяких настроек\обрезаний в фирменном магазине http://yaesu.ru/price.php#1
Это служебные частоты, и мне надо именно на них выходить. То есть разнос не я такой придумал.
Вроде неплохой вариант, по частотам как раз. То есть можно утверждать, что она будет лучше работать на 159-164, чем штатная (чтобы кота в мешке не взять :s7: )?Цитата:
Сообщение от RA3POY
Не заметите огромной разницы.Может,заметите.... только разницу в цене.
Разница будет при применении более менее соизмеримых с длиной волны антеннах.Любые резинки - компромисс.Тупое шило+обмылок мыла.:s10:
Можно сделать простейшую антенну для "дальних" связей из куска кабеля.
Вот тут, в сообщении №3
Сравнение огромной антенны 2х5/8 и диполя из кабеля
http://www.youtube.com/watch?v=-Pbc_hsfS28
А кто-нибудь проводил сравнения или замеры этих антенн? И вот если надо на любительском выйти, то VERTEX ATV-8A должна быть лучше штатной или без разницы?
Ну и как вариант могу рассмотреть удлиненный вариант, если есть такие.
Проводил.Ответ: "Или без разницы".
Значительного различия в "резинках" вы не заметите.Особо, не ведитесь на утверждения типа: "антенна 136-174МГц".
Можете попробовать еще один вариант.
В радиостанции, корпус самой станции выполняет роль "второго провода антенны".
Обычная резинка,но к корпусу радиостанции,в районе антенного разъёма, подключить четверть волны противовес(любой провод ~ 50см).
Выигрыш будет.
DIAMOND ANTENNA SRH771 164 на передачу-хорошо, 159 приём-удовлетворительно, любительский 145-146 (FM) "как нибудь" (как штатная). P.S. 430-446.1 как для него рождённая, к тому же, исходя из размеров 0.5 волновой вибратор, питаемый с конца напряжением, влияние корпус в руке (не в руке), на столе (на металлическом столе) мизерно, подтверждено измерениями.
