Кто нибудь пользуется УКВ антенной AR2 фирмы CUSHCRAFT?
Сергей RK4PS
Сергей RK4PS
В далекие времена изготовил штук 100.
Потом пошли по аналогии на 40 МГц. Прекрасно строится и работает. :)
Меня интересует реальная высота излучающей части на 145 Мгц
В инструкции одно а на сайтах в описании другое
Сергей
Излучающая часть до изолятора- 98 см, сам изолятор-3 см.
Итого: 1.01, что и подтверждается расчетом при использовании коэффициента укорочения 0.98. (т.е. (300/145)х0.98/2= 1.01 м)
Реально, Вы увидите, что антенна строится очень четко и при другой длине настроить на 145 с КСВ=1 не получится :)
Если будете сами делать, то там сильно на частоту настройки влияет конденсатор (нужно, чтобы поводок индуктивности был примерно на середине круга), а емкостью вгоняете в диапазон при фиксированной длине излучателя.
Спасибо Олег.У меня так и получилось.
Антенна работает отлично,просто были сомнения.
Сергей.
тему можно закрыть.
