Вложений: 1
CB-LB-VHF-UHF антенна.
Интересует опыт использования таких антенн для пешего или стояночного использования с РС типа FT-817
для Си-Би и УКВ
Как я понимаю, это антенна для авто и РС типа Yaesu 8900.
Вложение 126466
GT 8900M HF V UHF Mobile Antenna for Yaesu ft 8900R E WOUXUN KG UV950P PR7000 | eBay
Jiasida SD 8900 Quad Band 29 50 144 430MHz FM Mobile Antenna 60W Hot Selling | eBay
Убедительная просьба, отвечать только тем кто пробовал именно в такой конфигурации или с доработками.
Приобрёл антеннку под названием HH-9000. В принципе похожа на 8900.
_http://www.aliexpress.com/snapshot/6548678098.html?orderId=66279143354819
Но на 430 и до 438 КСВ высоковато, далее, от 438-446 нормально. У 8900 такой проблемы нет.
на 144-146 - нормально. 51 нормально (КСВ, связи не проводил). 27-29 - нормально.
Конечно же, антенна тупая, но в качестве универсального штырька - вполне терпима.
Поставил на подоконнике на магните у себя на работе. Пробовал на УКВ и ДЦВ - ближние связи есть. 8-15км.
Была связь от м. Воробьёвы горы, с метромоста, до Зеленограда на 145500. Но на той стороне были очень хорошие антенны! 2х10эл.
Связи проводил на Yaesu ft-817. 5 ватт.
Доклад закончил.
Браво ! Только один вопрос - нормально это как ?
Цитата:
Сообщение от
YL3EL
нормально это как ?
Нормально - это значит КСВ не более 4 кубиков на показометре. В целом - меньше, 0-2 кубика.
Высокое КСВ - значит что показометр моргает надписью HISWR, но ошибку и запрет передачи не выдаёт.
По эффективности - не знаю.
10м сейчас глухой, проверить нет пока возможности. на СиБи, 15АМ канале отвечают, если шумодав вусмерь не закручен. На АМ мощность менее 2,5 ватта.
На 145300 щас работал с г. Железнодорожным, Мос. обл., 17 км., с подоконника. 2й этаж.
Забыл добавить!
В комплекте к магнитной основе, у меня, довольно тонкий и очень гибкий кабель, вероятно очень хорошо подходит для использования в авто, но я буду менять на RG-213, чтобы на УКВ и ДЦВ поменьше потери были. В авто не буду использовать.
На КВ ниже 11-12:
ниже 26,5 КСВ растёт.
А приём практически никакой становится.
Вот, сейчас на 40м на подоконнике было слышно только одну станцию R7LE, на нормальную антенну она идёт 59 9 баллов по С-метру.. А на этот штырь - 55-56.
Приём на 10м:
Сравнение: Дельта периметром 86м. Высота подвеса 50м. расстояние от многоэтажки - 3 метра.
HH 9000 - на отливе окна, 3й этаж, двор-колодец из 4х 16-ти этажных домов.
Дельта выигрывает балла 3-6, на слух. По показометру не понятно было, т.к. в обоих случаях приём был близок к уровню шума по показометру.
Думаю, что если бы эту антенну так же поднять на высоту метров 50 и не ограничивать "колодцем" и шумами от непосредственной близости стены дома, то приём был-бы равноценен.
