Диапазон частот 100 - 150 МГц, но может кто умеет "разгадать" размеры, довольно интересная конструкция, Типы подключаемых антенн: широкополосная дискоконусная антенна; полуволновый вибратор. Полуволновый или полуволновой?
Понятия не имею. Так же решаю вопрос как загнать синфазную решётку на 145 мгц? Реально строится по прибору на 168 мгц,КСВ-1,1 R=50 ом Х=0.
И у ГП та же картина 168 Мгц. Есть книга по Р609,но там вкраце описана антенна.
Может кто то переделывал такие антенны под свои нужды?
Валяются эти антенны у меня уж лет 20 с парохода .... хочу найти им применения,выбрасывать жалко. Есть ещё 2 УКВ Сейнера к этим антеннам в рабочем состоянии.
Я тут влез во внутрь стакана ( там две трубки диаметром 10 мм),там одна используется ( вторая запасная или для других нужд) и заменил кабель 75 ом на RG213 ( 50 ом). Вот показания приборов изменились.
На счёт удлинения вибраторов не проверял.Там на концах алюминиевые заглушки стоят. Но попробовать можно. Антенна реально широкополосная получается.
Как её загнать на 50 ом? Только болтами на краях диполя? Чуть чуть не хватает по сопротивлению,хотя она и так должна работать не плохо.
Игорь, антенна, которую Вы назвали GP Р-609 - на морской УКВ диапазон, который заметно выше авиационного.
Антенны эти сняты с парохода (ЗИП),который шёл на продажу в качестве металлолома в Китай. Там были Р-609,Р-619,Корабель-2,Сейнер и КВ - Бриг,Муссон,Корвет,Прибой итд.
Книги сохранил,а аппаратуру разобрал. Эти антенны "Синфазные решётки" стояли по 4 шт в параллели у диспетчера порта на УКВ ( 80-120 км по Авачинской бухте),69 канал 168 Мгц как сейчас помню. И работали эффективно с входящими пароходами на вход или выход из Авачинской бухты ( для таможни).
Но мне этого не надо,я хочу её применить на "Полевом дне",который проходит 5-6 июля в Сибири. Вот и мудрю 9 эл Яги + синфазную решётку на 145 мгц.
А там видно будет как она оправдает себя.
Этот GP - от "Корабль-2" но может и с другими станциями морского УКВ-диапазона с выходом 75 Ом работать.
Игорь, а нет ли у Вас какой-нибудь документации Р-625 (Пихта)?
http://elektronika.rukodelkino.com/s...-reshetki.html
http://goryham.qrz.ru/ant/7/menu.htm
Кому может интересно.
На Гранит книга есть,а вот с Р-625 не сталкивался. Есть книги на р-399,Шторм-2,Р-123 итд
Проверил эту антенну в действии.Горизонтально слышат за 60-70 км 59,а вот развернул её вертикально -слышат на 59+60Дб.
Всё работает прекрасно,проверю её в Полевом дне,который состоится 5-6 июля в Сибири. Всем спасибо!
Использую Кенвуд TS-2000x .....
Вот моя синфазно антенная решетка 80-ые годы
Огромное спасибо! За http://goryham.qrz.ru/ant/7/sha.htm Сам пробовал?
Пока не пробовал её,но интересная антенна.
Хочу вот такое соорудить Антенна с симметричной линией питания
:s7: Вот того же изобретателя:
Вложение 142622
Хорошая конструкция можно с ней позаниматься :p-up:
А схема радиостанции "Р-609" (Акация) имеется?
Георгий, Здравствуйте! У тебя же есть схему РСИУ-3м, она же Р-800, Р-811 разница в том что одни на земле, другие в воздуха , а Р-609 плавает Кстати там дополнительных буковок ещё много.
Вложение 316735
Вложение 316736
Вложение 316737
Это с сайта CQ HAM
О даа! Прошу прощения, вдруг не вспомнил, запутался в их названиях, хотел заглянуть в ЗГ на кварцах (6П6С). Спасибо Юрий!!!
