Вложений: 2
Питание активной антенны от приставки DVB-T2
Всем хороши DVB-T2 цифровые эфирные приемники (ЦЭП). Маленькие размеры самой ТВ-приставки, маленькие размеры приемных-узкополосных ДМВ-антенн, рассчитанных на частоту 1, 2 частоты излучения (РТРС-1: 546 МГц, РТРС-2: 498 МГц для Москвы). И при этом иметь совершенно бесплатный набор более чем из 30 ТВ-программ, в HD –качестве!
Во многих моделях ЦЭП , в частности в GLOBO GL 100 имеется возможность (через пункт меню) подачи на входной антенный разъем напряжения (+5В, либо +12В) для питания активной ТВ-антенны из комплекта поставки. А что делать, если у меня испокон веков используется ставшая родной, отдельная широкополосная ДМВ- антенна с усилителем, запитываемая по ТВ- кабелю?
Если обратиться к схеме подключения антенного усилителя, питающегося по ТВ-кабелю, то увидим (см. рисунок) фильтр-развязку - Дроссель от проникновения ВЧ сигнала на блок питания, (тем самым исключаем еще и доп. затухание полезного сигнала), а так же Конденсатор, не позволяющий постоянке попадать на вход ТВ. Все это находится в отдельной чудо коробочке.
Вложение 156263
Вопрос специалистам!!!
Как запитать мою древнюю подругу, антенну активную от этой самой приставки, с того самого антенного входа, на котором сидит + 12В, без вмешательства в схему приставки? Ведь он является одновременно и входом для ВЧ-сигнала и источником питания антенного усилителя?
Предположение о том, что внутри пристаки GLOBO GL 100 уже имеется фильтр, типа того, что на рисунке не подтвердилось ни визуальным осмотром внутренностей приставки ни экспериментом. Моя антенна, подключенная, напрямую к приставке не работает!!! При этом на разъеме имеются железные + 12 В. Но, если запитать антенну по старому, как положено, через внешний БП используюя коробочку с фильтром, то все ОК.
Т.е вижу один выход: Ввести развязку в сам активный усилитель, находящийся на подруге-антенне?!
В и-нете попался такой совет: Для того, чтобы эта антенна могла нормально принимать цифровой сигнал, необходимо заменить привычный усилитель на симметризатор (к слову, у поляков уже есть готовые решения, это линейка LNA-xxx). Крайне желательно, чтобы симметризатор отсекал всё, кроме дециметрового диапазона (ДМВ).
Вложение 156264
Так как зона приёма ТВ-сигнала является неуверенной (~70 км от Москвы), то отказ от усилителя крайне нежелателен!
Прошу совета!!!
