Всем доброго времени суток! Помогите найти чертежи антенны волновой на 145 мгц канал на которой рефлекторы будут замкнуты с траверсой. 5-7 элементов. Весь интернет перерыл, чертежи только с диэлектрически развязанной траверсой.
Тут были: RA6FOO
На болгарском, но всё понятно.
Вложение 224719
Отлично! Всем спасибо!
А книжки?
Вложение 224721
Вложение 224722
Хороших книг найти не могу.
Зарегистрировался бы ты, piskunowpavel , под своим позывным: тебе б и книжек предложили и может и антенну подарили бы. Но ... Видимо, результат не важен. Надо согреться. Давай считать.
Диаметры элементов и бума какие ? Длина бума ? Входной импенданс. Главный критерий расчёта - усиление вперёд или диаграмма ? Подберём.
Та не!... Книжка... Это же читать надА, думать, пымаж... А надо, что бы разжевали и в рот положили. То есть, как в инструкции к любому современному гаджету: комиксами с рисунками и фотографиями, да без размышлений...
Карл Ротхаммель заметно устарел. Я среди его антенн на УКВ не нашел ни одной, чтобы было входное сопротивление 50 Ом. Только 75 Ом. А сейчас только 50 Ом кабели и используются. Только не надо мне говорить, чтобы я включил голову и сам рассчитал антенну с входным сопротивлением 50 Ом. Хочу видеть готовую конструкцию.
https://qsl.net/dk7zb/start1.htm
Повторял сам несколько ЯГ на КВ и УКВ.
Точно! Индикатор, ГИР и бегом в поле смотреть как ДН/Ку/КСВ меняется.
Откусил 1мм - сбегал - посмотрел - покрутил - плохо. Напаял 2мм. Не лучше.
Отнес "D3" на 10 мм, "D2" на 15мм, "R" на 13мм - сбегал, проверил...
Понимаю, саму теорию надо понимать, почитать стОит, но пользоваться "благами технологий" есть смысл пользоваться.
Значительно ускоряет процесс.
у Ротхаммеля Яги с Rвх=75 Ом ;)
Для справки
Вложение 224734
Вложение 224737
Ему антенну не на 144, а на 145 МГц надо
Вложение 224741
А почему бы и нет? Есть готовые конструкции, по которым не сложно собрать антенну. Зачем все это перечитывать, если нужно в скором времени собрать антенну и пользоваться! Вот RV3MP предложил калькулятор. Причем с очень гибкими параметрами! В данный момент нет времени на прочтение кучи литературы!
Читал
А такая "штука" нам не поможет?
http://www.radioscanner.ru/forum/topic47058.html
" Расположив станцию с подключённым «Ятутом» на определённом расстоянии можно настраивать антенну и приёмную аппаратуру, не бегая туда-сюда,-- не перегревая оконечного каскада передатчика и не внося искажений в диаграмму направленности антенны.
- Подключив к станции внешнюю антенну и устройство, можно на расстоянии оценить работу антенны и станций, не привлекая для этого жену. "
Вообще-то, большой разницы не будет, если пассивные элементы будут в контакте с травесой. Будет немного похуже. А активный разрезной элемент надо по любому изолировать от траверсы.
Посмотрите http://stas.noskov.name/ant/, http://stas.noskov.name/ant/vibrator.jpg
Может быть поможет.
Читаем внимательно:http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...uda-yagi-dl6wu
"Выдержка" из статьи.
Вложение 224782
С практической стороны ,намного проще изолировать элементы от несущей траверсы. Алюминий так просто не запаять ,а опрессовать это еще очень постараться необходимо ,и не факт что контакт со временем не нарушится.
Я сам предпочитаю элементы, изолированные от траверсы, исходя из конструктивных преимуществ. Но мои знакомые делали антенны и без изоляции элементов , и все работало приемлемо. Может быть, автор хочет припаять или приварить элементы к траверсе. Основной посыл к возможности крепления элементов непосредственно на траверсе заключается в минимуме напряжения через элемент в его середине. Отличие будет в небольших процентах.
Антенны DK7ZB разных приведенных сопротивлений (28, 18, 12,5 …) могут запитываться 50 омным кабелем.
https://qsl.net/dk7zb/dk7zb-match.htm
P.S.
Можно войти с главной станицы - левое меню match.
Выдалась минутка. Решил нарисовать 5 элементов.
Соединил все элементы траверсой 40 мм диаметром. Активный приподнял чуть - чуть.
Вложение 224792
Слегка оптимизировал. Получилось не хуже.
Идеально сваривается. Специальный припой и газовая горелка/газовый паяльник.
Я в восторге! (Первые пробы)
Вложение 224793
В наше время для не длинных антенн бум надо делать из полипропиленовых труб.
Меню на английском слева.
П С Рад
УЖАС
или ничего не понял, из первого поста?
А? скромно вбейте в куды хотите - ЯГИ калькулятор, и вот ОНИ
Вложение 224833
Ну, нет, с
да кому Эти
их фото,, а
Помним и спасибо им огромное и Уда и Яги. Никто не оспаривает их изобретение.
Экскурс в историю полезен для общего развития - спору нет.
Но причем тут простейший (на сегодняшний день) расчет, для простого юзера?
Нет... Прочитай 10 томов книг, углем на дощечке проведи расчет, добудь руду, выплави металл, выковать элементы, собрать антенну.....
Антенна одного дня... даже... нескольких часов! Посчитал, изготовил, поставил, пользуйся.
Зачем во всем выискивать проблемы и трудности? Размазывать элементарное на сотни страниц....
Вообще-то ТС позавчера сказал всем спасибо и пошел делать антенну:s7:
На мой бы вопрос по UR5EQF такую активность https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1537949
[QUOTE=RZ6FE;1538054]Хорошо, однако, что и вам понятно.[/QUOTE
И Вам не мечтать, .с ув
никак
Все верно! Простота в изготовлении. Квадратный бум расчерчиваем согласно калькулятора, насверливаем отверстия с обеих сторон. крепится все будет саморезом. Идею подала GSM антенна. По моему мнению такой способ крепления самый надежный и простой. В данный момент пользуюсь волновым каналом 4+7 элемента. Делал на алюминиевой трубе, крепления от пвх труб.Вложение 224887
Пробовал 2 элемента делать, через 2 месяца простоя на солнце бум начало коробить((
TO: RA6FOO
Владимир, изготовил Вашу антенну 7 эл. pfs 112. Все получилось отлично, но минимум КСВ немного не там где надо. В принципе это не на что в моем случае не влияет, но хотелось бы знать где я накосячил в элементе вибратора или в трансформаторе. Чтобы учесть при повторении в последующих конструкциях.
Вложение 237521
По полосе всё на месте, смещения нет, если перевести S11 в КСВ, то в рабочей полосе и рядом он 1.07... 1.13.
Это обычное дело, даже к идеально выполненной модели добавляются элементы, имеющие право быть не строго
50 или 75 Ом, а + - 4%. Они (кабель и трансформатор) участвуют в измерении, да и без этого есть погрешности
и методики и самого прибора, так что у вас всё лучше, чем на "хорошо"
Вне полосы может быть так, что трансформатор, работающий не на расчетной частоте (140 МГц), скомпенсирует
то отклонение, которое имеет сама антенна (КСВ 1.3 на 140 МГц), до КСВ 1.0. А может и наоборот, ухудшить до ...
Здесь лотерейка, не стоит на это обращать внимание.
Настораживает волнистость КСВ 1.07...1.13 в полосе.
У антенны её не должно быть, нет причин для этого. С такой периодичностью,
около 2.5 МГц, она может быть при длинном кабеле, в нашем случае метров 40.
В таком случае КСВ на стороне трансивера может быть сильно занижен.
Если кабель действительно длинный, пересчитайте КСВ на вход на стороне
антенны по графику по известному затуханию кабеля этой длины
http://www.ra6foo.qrz.ru/swrend.html
Да, кабель достаточно длинный 55 метров LDF 1/2 и джампер 8 метров 8DF-B. Суммарное затухание около 2 dB.
С учетом этого и пересчета КСВ, реальный получается вполне допустимый для моих целей.
