Всем здравствуйте!!! Кто делал вертикальный диполь на 145 МГц? Хотел бы узнать какое расстояние нужно соблюдать между плечами куда цепляется кабель?
8-10 мм. нормально получается.
Спасибо большое 73
Половина диаметра питающего кабеля.
Делал совсем недавно. Начальные размеры по этой картинке с небольшим запасом сверху:
Вложение 238260
Затем подрезал по минимуму КСВ. Без КСВ-метра можно легко КСВ 2 получить, хотя тоже будет работать. Антенна также работает на 70 см.
Какова функция Fishing line в верхней части рисунка?
Держать кабель в вертикальном состоянии. Чтобы внутрь трубы не сложился.
Да не я не из кабеля хочу сделать из трубок..... А типа токого я делал работало не плохо.
Делал нечто подобное - хреново работает. Пришлось оплетку за....пить на кабель в низ на величину 450 мм. И сразу все пошло.
Называется коаксиальна антенна. Источник: К. Ротхаммель стр. 276.
Тогда чем ближе трубки тем лучше, лишь бы не шортило. Кабель подводится через одну из трубок снизу.Цитата:
Приходится сделать диполь на 144-146 и 430-440 (для не DX), наткнулся вот на такую простинкую схему-конструкцию, кто пробовал? Или предложите еще простую, главное на один общий кабель.
Нет, не будут.
В своё время, делал антенну два диапазона 144/430.
Элементы были изготовлены из кабеля 1/2. "Две четвертинки" 144... и "стаканы" 430.:s10:
Вложение 243174
Прошу прощения, анализатором (АА520) только начинал пользоваться, еще толком не освоил... Потому замер несколько нелепый, но наглядный.
Получил такой результат :
Вложение 243175
Вполне приличный результат.
В последствии, из этих частей сделал две антенны GP.
Избавился от заморочек отводить кабель перпендикулярно полотну диполя.
Вложение 243176
Как выяснилось позже, "стаканы" 430 особой роли не играли. Пробовал без них... результат тот же.
В сообщении 6, кусок кабеля с срезанной оплёткой. Проще, надежней, двухдиапазонней... просто нет.
Не обращайте особого внимания на КСВ.
Потери при КСВ 2...3 совсем не значительные и не стоит так горевать... если вы не перфекционист 80 уровня.:s10:
Переход на личности, не? Обсуждайте антенны, модели, но не людей!
Лично Вы лично меня тоже на всех форумах ужЕ достали своим девятиэтажным вертикалом... Придумайте, наконец, ещё какую-нибудь антенну, пожалуйста.
Кстати, обе модели были реализованы в металле. Крайняя, если не заметили поста №14, этим летом. И сейчас стоит на балконе на месте DEWDа. Работает.
Приветствую, Анатолий!
Кстати, Станиславский имел патенты на изобретения...
Наш человек, технарь. https://appassionata-lr.livejournal.com/683134.html
Для тех, кто не в теме, повторю: мой реально работающий вертикальный диполь на 144 и 430 МГц в середине диапазонов имеет КСВ близкий к 1. Измерял RSM-600, трансивер FT-8800. При настройке подгонял длину лучей и угол между ними.
Мой оппонент отредактировал свою оговорку по Фрейду, это на его совести.
Дык посыл-то был в том, что, дескать, правильные пацаны строят настоящие железные антенны (по чужим чертежам), а всякие недобитые умники только и делают, что давят клаву...
Только вот КСВ=1 на заколдованном доме в Новотроицке (на нижнем конце кабеля?) - это местечковая случайность, а КСВ=1 в ММана - это аргумент универсального значения.
Universe - вселенная (англ.). :)
Дык, посыла не было. В этом вся заковыка. Остальное додумано.
Я на сороковке в SSB.
Скатертью дорога... Порадуйте окрестности!
А я лучше клаву подавлю. Вселенную пощекочу...
Каждому - своё.
Экспромт-антенна на 145Цитата:
Кто делал вертикальный диполь на 145 ?
Алюминиевая труба, делается изолирующая вставка на расстоянии ~49 см от конца трубы, подключается кабель, центральная жила к отрезку, оплекта к трубе, 15 минут- антенна готова...
Вот знаю, как это делать, но по вашему описанию никак не пойму. Поправьте, пожалуйста, чтобы даже мне было понятно :).
Так, как окна новые, просверлить пока не решился, сделал зимний вертикаль под 50 ом. тонкий кабель, легко проходящий в уплотнители окна. Подогнал угол нижнего полотна в режиме приема, где то около 130 градусов. Проверяю на восток 50 км, сигнал слышен ..! 145,725.
Да рамы конечно сверлить не надо, лучше уж стену.
А кабель с ТВ антенны тонкий, он же 75 омный. На 75 ом есть готовые переходники типа "кишка", плоские, специально для этих целей, для прохода через рамы, продаются там же, где спутниковые антенны и т.п.
Прочтите внимательно - Коаксиальная антенка на 145 по описанию от DL2KQ - и тогда вы поймёте, что к проектированию вашей антенны приложил руку очередной "эксперт" не понимающий разницы между отсекающим дросселем и трапом - элементом необходимым для такой антенны.
Если ваша антенна имеет приемлемый КСВ на 70 см, это не значит, что антенна работает.
В продолжение темы по коаксиальному диполю DL2KQ
https://youtu.be/zjTP13qi5Mc
