помогите рассчитать размеры на 145.500 Мгц при толщине трубок 10 мм. алюминий. буду очень благодарен если есть готовые размеры.
А почему "бутылочная"?..
так называют некоторые.
Не ленитесь, наберите в поисковике "Бутылочная" антенна 5/8l на 145 Мгц"...
набирал, там в основном на 144. на 145.50 дают диаметр трубки 16 мм.
есть такая. летом делал. у бутылочной усиление чуть лучше.
вобще посоветуйте аннтену с круговой диаграммой, с максимальным усилением . буду очень признателен.
кстати вы указали ссылку где частота 144 Мгц. она у меня скопирована.
Ширина полосы по КСВ=1,5 у такой антенны 5 мГц. Читай: пофиг, что 144,0, что 145,5... КСВ на 145,5 будет 1.25, если настроите на 144.
Разницы между J- и 5\8, уверен, не заметите. Тогда делайте уж 2х5\8, может быть, какую-то разницу и почувствуете. Круговые, с бОльшим усилением - колиниары.
именно так и сделаю, благодарю за помощь.
