подскажите пожалуйста схему 4-х элементного волнового канала на 145.500. что то найти не могу. трубки 10мм.
Да их много, всяких и разных. Вот например самая простая
Пользуйтесь,
Здесь много чего полезного:
https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
не открывает Ммана.
к сожаление загибать нет возможности.
расстояние между разрезными элементами 1 см.? как соглосовывать ?
у меня диаметр трубок 10мм
Это особо погоду не делает. После сборки любой Яги по размерам, она по КСВ и резонансу получится по типу "хрен знает сколько на хрен знает где". В любом случае после сборки ее придется допиливать что бы выжать из нее все на что способна и именно там где это нужно. Без настройки толку от нее будет мало. Расчетные данные по размера публикуются везде приблизительные. Все остальное зависит от многих других факторов, материал, диаметр, высота подвеса, система согласовки, кабель...
Вам уже во 2-ом посту дали строго то, что запрашивали...
Не стыдно в 35 лет быть настолько ленивым, что ММана стрёмно освоить на просмотр? Ровно 15 минут - скачать и вставить любезно предложенный файл.
Следующая тема будет про 6-ти элементную Ягу? :(
про 20 элементную)
