Знакомый собрал ARX-2B,не может её настроить, её размеры соблюдены КСВ превышает 3.Может подскажете особенности настройки и т.д. Выбрасывать очень жалко,,,,
...зачем-же выбрасывать ? -) Вот эта антенна рук мастера своего дела - RN3ZIP (ex)в разобранном виде - фото с хорошим разрешением, чтоб рассмотреть при увеличении все детали : http://www.rd3za.nm.ru/arx2b.JPG. Если соблюдены все размеры , то остается подстроить антенну в настроечных точках:
http://www.rd3za.nm.ru/arx2b_2.JPG, http://www.rd3za.nm.ru/arx2b_3.JPG, http://www.rd3za.nm.ru/arx2b_4.JPG.
И хорошо при этом пользоваться цифровым анализатором VHF/UHF, который, при желании, можно одолжить за коньяк в любой радио лаборатории. Настраивать надо на коротком (не более 2 м ) кабеле от анализатора до антенны, но одновременно разместив излучатель в дали от всевозможных предметов...
а вообще, на мой взгляд, в таком городе как Новосибирск найти вменяемого спеца по HAM антеннам не сможет только Ротхаммель (потому что ему стыдно -)) )
Кроме длины антенны нужно точно по инструкции установить длину короткозамкнутого шлейфа. Например, при его длине 215мм антенна будет настроена на частоту 145 МГц. КСВ в диапазоне 144 - 146 МГц будет около 1.
73! Юрий RV3AR
