Приветствую любителей УКВ.
Может кто подскажет схему запитки такой антенны, при помощи коммутации дополнительных отрезков кабеля РЭВ14, с управлением направления луча?
На какой угол можно отклонять луч по сторонам?
Ну, почему же на единицы градусов ( см ссылку)? Вот, от балды буквально, нарисовал в мамане фазовое распределение и качнул лепесток больше , чем на 30 градусов с потерей примерно 0,8 дБ усиления. Судя по тому, что вх импедансы по всем источникам при этом почти не изменились, такое распределение можно и вправду получить банальным изменением длин фидеров.
Вложение 367354
Причесал диаграммы. Оказывается для стека надо дополнительно оптимизировать.
Тут дело было смешнее.
В спешке смотрел не на Ga, а на F/B и все мысли были заняты тем, что как же так? Усиление должно было падать так же, как падает у одиночной антенны по мере отклонения вбок ( а ДН у неё широкая в этом плане), а тут падает как у ДН стека. И надо же, если смотреть на ДН стека, его падение совпало с уменьшением F/B. Пытался понять закономерность:( но вообще заклинило.
