Друзья! Подскажите, PSE, как решить проблему:
Есть магнитное основание от антенны Maxrad.
Нужна антенна на двойку и 70 см бэнды, но ОДНА.
Где взять описание? 73!UN8FM
UN8FM Я поступал для своих друзей проще, поупал за 200р магнитную антенну GSM, выкидываю 5/8 на 900 мег и впаеваю 1/4 лямды на 144 или 430. Усиление на 4-5 децибел меньше, чем у фирменной 5/8 за 1200-1800р, а размеры меньше и ветром не сдувает на большой скорости. Для автопутешествий самое оно.
А Вам рекомендую вставить 1/4 лямды в PL коннектор. С двухбэндовой антенной несколько сложнее, но можно между элементоми применить спиральную фазосдвигающую цепь.
мне нужна двухдиапазонная антенна для АВТО
(Нечаев в Радио описывает такие же,но для портативок)
чтобы юзать Алинку-DJ582TA на 144 и 430 МГц без подстройки
может таких и в природе нету?!8-)
73!ФМ
UN8FM
Родные антенны такие есть, но цена высоковата даже в Москве. Поставьте 1/4 лямды на 145 (500мм), на 435 тоже будет работать (как бы две лямды), но КСВ 2,2-2,5. Дело недолгое, попробуйте.У Вас есть хороший магнит и кабель, а это уже пол-дела.
Да без проблем :beer:Цитата:
Первоначальное сообщение от UN8FM
Нужна антенна на двойку и 70 см бэнды,но ОДНА.
Где взять описание?
На 145 настраиваете длиной штыря, а на 433 длиной усиков :bad:
ур0гт
Это верно и ясно, вот только Вы забыли, что усики- крыша авто... У Автора темы магнитное основание.
Вы сказали это, уважаемый Потрох, не разобравшись:bad:Цитата:
Первоначальное сообщение от Потрох
[B]Это верно и ясно, вот только Вы забыли, что усики- крыша авто... У Автора темы магнитное основание.
Для непонятливых опишу словами.
Антенна представляет из себя штырь диаметром 4 мм длиной 490 мм, запитанный в основании. На высоте 170 мм от основания у антенны два усика диаметром 2 мм длиной 28 мм каждый, которые отходят от штыря перпендикулярно в разные стороны. От длины этих усиков зависит резонансная частота в диапазоне 430 МГц, а от длины штыря - на 144 МГц.
Николай
ур0гт Ну и как вы себе представляете жёсткость такой антенны при ветровой нагрузке при 100 км в час.
Сделайте антенну потолще с последующей подстройкой.Цитата:
Николай
ур0гт Я как-то делал во такую антеннку. Вначале от основания магнита идёт 1/4 лямды на 435, далее из той же проволки (3мм биметалл) мотается катушка 8 витков на оправке 8 мм на длинне 35-40 мм, потом ещё 120 мм. КСВ было не более 2,5 на 145, на 435- 1,3-1,5. Но эффективность излучения на 145 была почти на балл ниже, по отношению к "чистому" 1/4 лямды штырю в тех же условиях.
А вот два "усика" на высоте 1/4 лямды от 430 внесут немаую ёмкость, так что мне совсем ясно насколько эффектвно антенна будет работать на двойке.ИМХО.
Эти усики практически не влияют на параметры антенны на двойке, а лишь понижают резонансную частоту на 430 МГц до резонансной (КСВ тут равен 1).Цитата:
Усик может быть и один (немного длиннее) и наоборот: три-восемь (чем больше - тем короче).
А при серийном производстве можно поставить маленький диск, звездочку и т. п. - согласен на 5% от продажи :contract: :beer:
Освойте Потрох моделировщик, чтоб не делать голословных заявлений - мой знакомый освоил в 75 лет и очень доволен:bad:
Николай
Ребята!СПБ за участие!
Обязательно сделаю как советуете!
73!ФМ
ур0гт
Уважаемый Николай, помню как нас дрючили в МЭИСе ещё на IBM XT/AT моделированием АФУ, современным компьтерным моделировщикам не всвегда полностью доверяю при всём уважении к их гениальным авторам, особенно при рассчёте компромиссных устройств. ИМХО. Правда весьма полезно было воспользоваться при изготовлении яги 3эл на 20м из давольно тонких телескопических труб, причём антенна располежена всего в 12-и метрах от земли и на относительно короткой траверзе. Даже не пришлось строить резонанс играясь длинной элементов, попал ровно на 14,150, как и хотел.
Да, а зачем так много смайликов, мы в тематическом разделе, а не во флейме?
А вообще мне не понятно, почему наши киты-производители антенн типа Бриза и Рус Яги не делают простых УКВ антенн, или им просто не выгодно. Видимо им проще продать за 500 евро 9 эл на 3 бенда при себестоимости в 100.
[QUOTE]Первоначальное сообщение от Потрох
UN8FM
Родные антенны такие есть, но цена высоковата даже в Москве. Поставьте 1/4 лямды на 145 (500мм), на 435 тоже будет работать (как бы две лямды), но КСВ 2,2-2,5. Дело недолгое, попробуйте.У Вас есть хороший магнит и кабель, а это уже пол-дела. [/QUOTE
Сам не проверял, но мне кажется 1/4 на 145 это примерно 3/4 на 435, поэтому согласоваться должна просто так...
Вот прям сейчас прикинул в ММАНе: Штырь диаметром 3мм длиной 495мм резонанс на частоте 145МГц (36 Ом) и на 447МГц (53 Ом).
А если взять штырь длиной 470мм с тем же 3мм диаметром и в основании небольшую индуктивность (0.028uH) то получается: 145 МГц Z=30+j4, 435 МГц Z=35. Т.е. довольно простая антенна с небольшой настройкой.
Вы наверно пропустили. В пятом постинге сверху я показал, как можно просто подвинуть второй резонанс такого штыря с 447 МГц на 433 МГц.Цитата:
Первоначальное сообщение от RA4AJF
73! Николай
Видимо не пропустил, а просто не обратил внимания, ибо это нужно не мне. Буквально сегодня утром , выходя со двора UA6LP после его Дня рождения увидел штырек 1/4 на 2м, он же 3/4 на 435, изготовленный так как я описал. В качестве индуктивности - шлейфик длиной на глаз 5-7 см шириной ок. 3 см из той же проволочки, что и сам штырт
Да, так конечно тоже можно "сопрячь" резонансы антенны.Цитата:
Но эта конструкция более хлипкая, ее труднее настраивать, да и менее эстетичная, по сравнению с моей.
В Вашем варианте катушку лучше выполнить отдельно и спрятать в основании антенны, хотя это немного понизит КПД, а настройка будет еще хлопотнее.
А вот еще один вариант "сопряжения" этих резонансов.
Конденсатор тут можно сделать конструктивный: трубка сверху или пруток внутри (через изолятор) - а можно даже "телескоп" из этих двух отрезков самой антенны.
73! Николай
...СПБ,ребята!
to:RA4AJF
Мне на "двойку"желательно прикинуть для частоты 144,600 это не трудно?ПСЕ!
73!ФМ
RA4AJF долго молчит - отвечу за него.Цитата:
to:RA4AJF
Все предложенные Вам антенны не узкополосные. КСВ<1,5 в диапазонах: 143-149 МГц и 425-440 МГц.
Поэтому с расчетных 145МГц "прикидывать" на 144,6 МГц ничего не надо.
73 Николай
О це дило!Бум кумекать,шо робыть...
73!ФМ
есть хаслер но он на 27мгц можноли его неределать на 2м и5\8
delphin_83
Такая задача как-то обсуждалась на форуме. Народ переделывает и весьма удачно.
аче как узнать ге не подскажеш?
А вот еще один, пожалуй самый простой вариант двухдиапазонной антенны с резонансами на 145 и 433 МГц.
Это штырь высотой 513 мм, запитанный в основании фидером 50 Ом. Штырь, для обеспечения резонансов на приведенных частотах, состоит из двух частей разного диаметра. Нижняя часть имеет длину 165 мм и диаметр 8 мм, а верхняя – соответственно 348 мм и 4 мм. Противовесом служит кузов автомобиля.
У этой антенны КСВ<1,5 в диапазонах частот: 141,2…151,5 МГц и 426…444 МГц.
Антенне можно придать небольшую направленность в горизонтальной плоскости, если установить ее под наклоном 30…35 градусов от вертикали. При этом, для сохранения резонансов на 145 и 433 МГц, верхний отрезок антенны надо удлинить до 355 мм.
Модели вертикального и наклонного вариантов антенны в прилагаемом файле.
Николай
Почему-то файл не прикрепился.
