Можно ли избавиться от сильной помехи на диапазоне
2 м если к антенне квадрат добавить сплошной металлический или сетчатый экран вместо рамки-рефлектора. Будет ли заметная разница между такими отражателями (рамка и металл) ?
Цитата:
Первоначальное сообщение от vsamsonov
(рамка и металл) ?
а какого плана помеха(уровень, полоса и т.д)?
Железная дорога в 100-120 м, полоса очень широкая... Уровень еще не определял, т.к. трансивер повезу на эти или след. выхи. Включал пока только Алинку автомобильную (DR-130, кажется).
При замене рамки рефлектора на сплошной экран получится по сути другая антенна с неизвестным импедансом.
Если помеха постоянная с определенного направления то наверное можно посоветовать только другую антенну с более узким лепестком и лучшем подавлением F/B.
От железной дороги может быть очень сильная помеха. Во всяком случае есть примеры, когда станция для работы с КА бросала связь с аппаратом и перенацеливала антенну (большая "тарелка") на проходящую мимо электричку.
Нет чтобы на тепловозах или паровозах ездить... Злыдни!!!
Ну а это к чему?Цитата:
По Ротхаммелю сплошной рефлектор увеличивает усиление диполя до 6 Дб.Наверно и задний лепестк маленький.Но различные переизлучения ... Надо пробовать.
Народ, а проги это не позволяют эмулировать? Я ведь собственно с этим и обращался...
