Приёмная антенна
Ввиду дифицита материалов, возможно ли изготовление приемной антенны двойной квадрат для УКВ и FM радиовещательных диапазонов из металлопластиковой трубы, применяющейся при сантехнитеских работах. Там толщина полимерного покрытия до 0,3-0,5мм и как оно скажется на усилении антенны. Можно ли и петлю согласования согнуть из этой же трубы. Подкупает выбор диаметров и эластичность, заодно может не сопрут с крыши на лом. Живу во Пскове, рядом прибалтика, хочется хорошего стерео приема.
С уважением
В принципе, антенну можно сделать практически из любого проводящего материала, единственное что нужно корректировать размеры длин проводников в зависимости от К/У применяемого проводника. Дерзайте, как говорится "Твори, выдумывай, пробуй" и все получится.
