Вложений: 1
Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
Будет ли работать такая антенна?
Я хочу сделать антенну на 2.4ГГц с круговой диаграммой
направленности в горизонтальной плоскости,волновым сопротивлением 50 ом путём освобождения от оплётки центральной жилы фидера(кабель РК50-7-11).
Длинна открытой центральной жилы равна четверти длинны волны,оплётка распаянна на четверть волновую трубку одетую на кабель.
И ещё будит ли эта котструкция четверть волновой антенной?
Или надо сделать четверть волновым весь размер антенны антенны, трубку и центральную жилу включительно?
А также можно ли заменить трубку отогнутой назат оплёткой тогоже кабеля той же длинны?
Если ето не попрёт то может посоветуете конструкцию антенны с такими параметрами.
