Здравствуйте, подскажите как измерить сопротивление двухпроводной лини?
Наверное, имеется в виду волновое сопротивление. Можно ВЧ-мостом измерить реактивности и высчитать. А проще по диаграмме (точность более чем достаточна!):зависимость волнового сопротивления линии от диаметра проводников и расстояния между ними. Если изоляция между ними есть, то коррекция вносится с учётом диэл. проницаемости. Эти графики есть и в Ротхаммеле, и в Беньковском, думаю, и в других книжках по КВ антеннам.
Спасибо за ответ, RA3DQP.
Расчитать волновое сопротивление нет никаких проблем, меня интересует как его измерить (в наличии имеются антенные анализаторы AEA и MFJ), подскажите пожалуйста как это сделать данными приборами.
Если линия имеет сопротивление больше 500 ом, то достаточно расчета.
При меньших можно воспользоваться тем, что если линия нагружена на сопротивление равное волновому, то трансформации сопротивления не происходит и при изменении частоты и длины линии ваш прибор должен показывать одно и тоже значение сопротивления плюс-минус погрешность, связанная с потерями в линии и погрешностью прибора.
Т.е. подключаем к линии сопротивление и подгоняем его добиваясь минимального отклонения показаний прибора при изменении частоты.
При использовании MFJ c батарейным питанием и висящим в воздухе, невысоких частот и сопротивления с малыми конструктивным реактансом, результат получается вполне пригодным для использования.
Измерьте емкость разомкнутого и индуктивность замкнутого куска кабеля. Z=sqr(L/C)
