Антенна и осциллограф-что можно делать?
Доброго дня.Подумалось,а что если для измерения параметров антенн пристроить осциллограф,если сделать для него что-то похожее на безындукцинное сопротивление ома на три в отдельном корпусе и включать это между передатчиком и антенной то появиться возможность измерить ток,(посчитать его по измерению напряжения на резисторе)а при подключении просто антенны к передатчику меряем напряжение непосредственно.После умножив одно на другое получаем мощьность.
Или может кто-то делал устройства наподобие для антенных измерений поделитесь идеями-ссылками.
