Дорогие радиолюбители, нужна ваша помощь. Не знаю чем можно измерить напряжение на выходе из антенны. Осцилографа у меня нет, может есть устройство, подключаемое к мультиметру?
Для этого необходим ВЧ вольтметр ВУ-15, В7-26 и т.д. К трансиверу вместо антенны подключаете эквивалент (50 или 75 ом) и на нём замеряете напряжение.
Спасибо за ответ!
Завтра спрошу в университете у преподавателя по информационным измирительным системам - что это за вольтметр и какая его схема. Была бы приставка - проще бы было...
Из стареньких годится А4-М2, ВК7-9 с делителем, можно любой из стрелочных ВЧ вольтметров мегагерц до 30-50 (из серии В3-...), цифровые обычно не выше 2 МГц позволяют, или осциллоскоп типа С1-65 и т.п. (только надо будет перевести амплитудное значение полуволны в действующее). Можно сделать ВЧ приставку к тестеру, но всё равно её надо будет калибровать как-то, так что прибор ВЧ, хоть временно нужен.
Спасибо!
Буду искать.
Преподаватель по Инф. изм. тех. посоветовал подключить к мультиметру измирительную приставку, которая состоит из сопротивления нагрузки и детектирующего диода. Так можно определить амплитуду напряжения на выходе. Как вы к этому относитесь?
какого порядка мощность собираетесь мерить?
ВЧ диоды не любят больших напряжений. возможно перед диодом придётся поставить делитель .
Мерить можно, но предварительно надо калибровать по эталонным сигналам. Будет явно нелинейная шкала, показания будут зависеть от частоты, амплитуды (про форму не говорю, считаем синус). Это схема обычного детектора с выходом на микроамперметр.
Посмотрите Радио №9, 1979 год, автор Скрыпник (UY5DJ)-Вам этот вариант подойдёт.
А в интернете этот номер есть? Если можно, ссылкуЦитата:
Сообщение от RA3DQP
http://lib.chistopol.ru/?sub_id=53&page=13Цитата:
Сообщение от qwerty
Вот вам ссылочка - качайте на здоровье. 8 Мb если я не ошибаюсь...
Мощность до 45 Вт. Думаю пока можно и без делителя обойтись. Найду по параметрам диод до 100 В с граничной частотой более 30 МГц. А там опыты покажут...Цитата:
Сообщение от KOLHOZNIK
Такой вот получился эксперимент:
Rнагр=6.8 Ом
Напряжение на выходной каскад 27 В
Диод поставил Д2Ж
Запараллелил нагрузку ёмкостью C=2,2 нФ
Сама нагрузка 1,8 Ком
Результат Uнагр=40В
Самое интересное, что мультиметр зашкаливал тогда, когда появлялась невыпремленная полуволна.
