Вложений: 1
Калибровка КСВ метра
Кто собирал данный прибор прошу подсказать номиналы деталей относительно мощности. у меня возникли следующие трудности при настройке :собрал данный прибор,отрегулировал чтобы был симметричным,но при нагрузке на эквивалент 75 Ом (собранный из МЛТ-2) показывает большое КСВ. Подскажите как его правильно откалибровать.
Ещё должна быть ёмкостная связь между центральным проводом фидера и катушками L1, L2 . Её подбирают так, чтобы отклонения стрелки " отражённая " были минимальны при работе на согласованную нагрузку. Затем переворачиваете прибор и также подбираете ёмкость для " прямая " .
Вложений: 3
Проще сделать КСВ-метр из книжки Ротхаммеля. Принцип абсолютно тот же, но деталей меньше в 2 раза. В качестве отрезка линии используют кусок коаксиального кабеля, а в качестве L (там нет L1 и L2 - только одна L) - изолированный проводник, пропущенный под оплёткой кабеля. Всё просто и надёжно и работает прекрасно.
Прошу прощения, не глядя сосканировал. Старые издания точнее:) Привожу правильную схему.
YL2MU ---- в книге ошибка.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНО(один конец на шунт> другой на ВЧ головку), А ТАК ПОЙДЕТ НА 10-20 СТРЕлКА ДО УПОРА , НА 40-160 ЧУТЬ КОЛЫШЕТСЯ ДО ПОЛОВИНЫ ШКАЛЫ, РЕГУЛИРОВАТЬ НУЖНО.
СТАВТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (75 ИЛИ 50 ОМ= 0,5 ВТ) СМОТРЯ КАКОЙ ВЫХОД У ТРАНСИВЕРА.
У меня пропушена в коаксале, лапша телефоная одинаковой длины(как в схеме у Ротхамеля), все остальное как в схеме, копированная Вами.
Сопротивление 75 ом =0,5ватта, два одинаковых прибора в одно точке на регулируемое сопротивление и Я сразу вижу прямую и обратку.
Подсчитать КСВ Вам дали формулу. Удачи!!!
Советую КСВ метр собрать не ферритовом кольце, наладка его значительно просче. И абсолютныe показания прибора при одинакой мощности не зависят от частоты.
73 Vytas LY3BG
Действительно, чувствительность КСВ метров сделанных из кабеля
сильно зависит от частоты. Если КСВ метр планируется для КВ
диапазона, лучше его сделать с трансформатором на ферритовом
кольце.
КСВ метр как у автора налаживается подбором R1 и R2. При подключенной активной нагрузки (50 или 75 ом) сначало по минимальному КСВ подбирается R1, потом нагрузка и ТХ меняется местами и подбирается R2. Но точность такого измерителя невысока. Когда то я такой прибор делал, измерительной линией служил ответвитель от коллективной ТВ антенны. Сопротивления R1 и R2 получились около 100 ом, они очень критичны, ими и настраивается прибор, хотя в представленной статье пишут, что некритичные...
Но, как уже писал, лучше такой прибор собрать на ферритовом кольце.
73 Vytas LY3BG
