Какие будут мнения?
Планирую изготовить из 10мм 50 омного кабеля с полувоздушной изоляцией. Это -
http://dl2kq.de/soft/6-6.htm - читал.
Файл задуманной антенны приложен для свободного пространства(изменить расширение).
Какие будут мнения?
Я делал трапы по этой методе на частоту 7050 для inv Vee 40-80м
Несколько лет работали без проблем. Настраивал их отдельно от полотна антенны , на столе. При помощи ГИР. Каркас не обязательно круглый или
крестообразный. Просто пластинка из оргстекла. Подстраивал раздвигая
витки, потом закрепил их горячим клеем. Получилось все легко и быстро.
