Где то видел схему датчика отраженной волны для укв-диапазонов.. не могу найти, поделитесь, кто знает?
http://qsl.net/rw6avk/WiFi/vswr/index.htm
Смотрим тут, на русский оригинал даже перевели. Не сложный с виду.
Добрый вечер!
Если вы имеете в виду конструкцию направленного ответвителя, то хорошо зарекомендовала себя предложенная G3SEK. Берутся два куска коаксиального кабеля. С них срезается верхняя полиэтиленовая оплетка. Затем аккуратно вытаскивается внутренняя жила всесте с диэлектриком - остается собственно оплетка. После этого каждая оплетка пропаивается примерно 5 см по длине и 5-6 мм по ширине. В пропаянных местах вырезается ножом щель шириной 1 мм и длиной 35-40 мм (нужно подложить внутрь подходящую трубку или кусок внутренней жилы). После этого оплетки аккуратно спаиваются по этой щели. Затем центральные жилы вставляются обратно. Один кабель заделывается в разъемы, которые крепятся к стенкам измерительной коробки и выходят соответственно наружу. Второй кусок кабеля укорачивается и присоединяется к измерителю (соответствено прямая-отраженная волна). Ослабление ответвителя порядка 30-40 дБ (по мощности) в зависимости от диаметра кабеля - можно и kW мерять. Достоинство такой конструкции в том, что она практически идеально согласована по сопротивлению, что особенно важно на 430 мГц, и не "светит" паразитными емкостями внутрь измерительного прибора.
73! Георгий.
Что-то несовсем понял... До какой длины укарачивается тот кусок, который стал ответвителем или некритично, лишь бы поместился в будущий корпус этого прибора?
А вообще, дайте фото или ссылки на оригинал, интересно...
Приветствую. лучше отрезок делать покороче, чтобы не было нежелательных трансформаций импеданса. Попробую прикрепить фотку моего мощметра.
73! Георгий.
Георгий, спасибо, теперь все более-менее ясно. Для измерителя КСВ только добавить второй ответвитель нужно, как-то на досуге попробую...
Как говорится, на коленке две одинаковых дырки выпилить трудно...
Так что для измерителя КСВ лучше переключать ответвитель туда-сюда плюс использовать один и тот же диод....
Тогда уж лучше как обычно, сделать жесткий волновод квадратного сечения с круглой центральной жилой и двумя ответвителями...
***Идея g3sek хороша, но только для "мощемера"...
