КСВ-метр
Мужики!
А кто подскажет как изваять корректно работающий
КСВ-метр с длиной линии связи в направленном ответвителе
не кратной четверти рабочей длины волны (размеры поджимают).
Т.е. Длина линии связи должна быть меньше чем лябда на четыре.
Заранее благодарен Ю.Калашников.
КСВ-метр...
... Чтобы получить более-менее грамотный ответ, надо корректно поставить вопрос -а в каком частотном диапазоне он должен работать?
..а там уж и схему можно "ваять"
Ну, диапазон выше 100МГц,
А в принципе, какая разница?
Ниже - смысла нет лепить на длинных
линиях - размер здоровый будет.
Для длинных линий же некратных четверти
их рабочий диапазон будет смещен относительно
рабочей частоты генератора.
В том собственно и подразумевался вопрос -
как учесть рассогласование для корректных измерений.
Идеальное согласование - при рабочей длине линии
равной четверти от рабочей длины волны генератора
(еслми есть диэл. заполнение то с его учетом),
а по мере ухода влево-вправо это согласование будет
нарушаться и ломать картинку.
Измерители типа Р4-11, РК2-47 как-то же измеряют
в диапазоне 50МГц-600МГц при длине коробки
с НО длиной окооло 10-12см?
Так что я конечно извиняюсь, но считаю что вопрос
поставлен корректно.
Ниже 50-100МГц воротить на линиях метр смысла нет,
а выше 200-400МГц без линий уже природа сделать
ничего не даст.
