После настройки антена работает на нужном резонансе и ксв вышло1,1, но величина рективой состовляющей меньше 5 не получается и прошу ответить на вопрос:какая величина этой реактивной вообще допустима
1. 5+ или 5- и как пытались эту реактивность убрать?
2. Чем и как измеряли?
3. Что за антенна?
А вообще-то париться не надо, если это реальная величина, то она, по крайней мере , лежит в пределах погрешности измерения.
антенна ётка,мерил MJF-259
просто забить на неё и все
Видимо в резонанс все-таки чуть-чуть не попали. При настройке антенны и измерении аналогичным прибором получал значение реактивности не более 1. Но с другой стороны это не много, в том числе КСВ 1.1 вполне допустим.
Думаю, КСВ и до 2 нормально!
видимо всё так и оставлю потому как стрёмно ещё несколько раз поднимать\опускать мачту 10м и алюм штырь 8м
